Включение "аварийки" при экстренном торможении
Добавлено: 29.04.12, 20:37 | Сообщение # 1
Вот тут http://club-fiat.org.ua/forum/87-5353-1 навело на мысль сделать что либо подобное на Добло.
У кого какие будут варианты реализации, электронщики напрягите мозги ибо функция довольно таки нужная wink
Добавлено: 29.04.12, 21:34 | Сообщение # 2
Александр_Алёшин, тяжело но можно, там много условий надо, без контролера не обойтись
Добавлено: 29.04.12, 22:46 | Сообщение # 3
Quote (Самоделкин)
Да как раз не все так страшно, вот пару ссылок пионеров в этом деле, может кто возьмется за это дело:
http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?f=23&t=6286
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=25170&st=0
Добавлено: 30.04.12, 07:56 | Сообщение # 4
Осталась самая малость, подобрать датчик ускорения и обвязать его wink
Добавлено: 30.04.12, 14:31 | Сообщение # 5
Контроллер говорите? biggrin
Датчик ускорения это всего лишь грузик с пружинкой.
Если ускорение-замедление обнаруженно то грузик пружинку сожмет.
Чего там его положение проконтролирует это другой вопрос.
Фотодатчик или сам контактик нажмет, или индуктивность катушки измениться.
Более продвинуто будет разобрать датчик качания с сигнализации и увидеть
пьезоелемент с грузиком и усилителем сигнала впридачу.
Там грузик тяжелый, для чувствительности, да его облегчить легко.
А вот после срабатывания датчика надо таймер пустяковый поставить.
После включения блымалок задержка на выключение нужна.
Но можно совсем просто и даже без паяльника. biggrin
Не хранить ногу на педали тормоза на спусках и не давать стопсигналам фальшиво светиться.
А то ножку на тормоз ставят, стопсигналы светят, и когда начнеться реальное торможение
заднему уже неизвестно.
Добавлено: 30.04.12, 15:15 | Сообщение # 6
Крома, ну датчики уже давно для этих целей изобретены, вопрос только выбора "какой и насколько".
Во вторых речь не идет о стоп-сигналах вообще, мы говорим о "аварийке".
Господа предлагайте конкретные схемные решения dry
canvas
Добавлено: 24.09.12, 02:11 | Сообщение # 7
В клубе с 29.12.09
Авто: Fiat Fiorino 1.4 96 г.в., Doblo 1.4
Место парковки: Торез
хм, если завязаться на сработку АБС? при экстренном торможении по любому сработает... хотя зимой постоянно тогда моргать будет
Mihalych
Добавлено: 24.09.12, 14:14 | Сообщение # 8
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
ИМХО, без учета скорости сделать что-то адекватное не получится. Разве что программировать контроллер, измерять продолжительность торможения, и если кратковременное нажатие на тормоз включать аварийку.
sergant61
Добавлено: 24.09.12, 19:12 | Сообщение # 9
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
такое давненько читал в каком-то журнале,то ли за рулём,то ли ещё какой-то,смысл прост-система врезалась в магистраль тормозной трубки заднего контура и как-то регулировался.при простом нажатии всё как обычно,при резком нажатии на педаль тормоза-контакты датчика замыкались и включали реле,которое управляет аварийкой.ну,типа като так.
