Задний стеклоочеститель
Yurik1
Добавлено: 04.11.11, 00:54 | Сообщение # 1
В клубе с 25.09.11
1920
При подключении заднего стеклоочестителя после включения зажигания включаются сами габариты и не выключаются, а очеститель так и не работает.Снял двигатель очестителя подключил напрямую от аккумулятора то работает нормально.
Добавлено: 04.11.11, 12:49 | Сообщение # 2
А после выключение стеклоочистителя выключаються ? Если нет ищи по проводке замыкание или в стойке или в переходе в трубке провода переломаны и закорочены Более вероятно под задним фонарем закорочена проводка
Добавлено: 04.11.11, 14:45 | Сообщение # 3
Yurik1, я так понимаю лядой дверь? тогда посмотри провод в гофре, он мог переломиться
Добавлено: 04.11.11, 18:15 | Сообщение # 4
А может все банально, как всегда отвалившаяся масса smoked
Добавлено: 04.11.11, 19:14 | Сообщение # 5
Может и так Через лампы берет )))
Yurik1
Добавлено: 04.11.11, 21:10 | Сообщение # 6
В клубе с 25.09.11
1920
При выключении стеклоочестителя на рычаге слышится зуд,когда опять включаю зуд прекращается но стеклоочеститель не работает.Если вообще отсоединить контакт очестителя то габариты работают нормально.
Добавлено: 04.11.11, 21:33 | Сообщение # 7
Yurik1, смотри точку массы С30 отмеченную на рисунке и прозвони провода и скачай букварь, иногда пригодиться wink
Букварь здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
