  • Страница 3 из 4
Вопросы по генератору и обгонной муфте
Добавлено: 07.04.11, 12:19 | Сообщение # 31
Quote (tornadovich)
без обгоной муфты,
Ну посмотри какой у Тебя стоит С обгонной или без и все дела
tornadovich
Добавлено: 07.04.11, 12:32 | Сообщение # 32
В клубе с 06.12.10
Место парковки: Украина, Шепетовка
Quote (leo970)
tornadovich пишет, что:
без обгоной муфты,
У меня с обгоной
SSLAWA7341
Добавлено: 07.04.11, 13:43 | Сообщение # 33
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
Quote (tornadovich)
ребята подскажите предложили генератор вот такой как на фото, польского производителе, как говрят без обгоной муфты, там просто шкив, пойдёт ли он мне и как он в сроке експлуатации
Quote (митяй)
теперь немного из личного опыта....генератор у Скудо и Добло по креплению одинаковые.Я тоже по началу поставил Скудовский,машина работает,зарядка идет но.......движок так трусило как ту грушу.Поставил родной с муфточкой и ооооо чудо!!!!!!!!!!
вовар
Добавлено: 07.04.11, 17:11 | Сообщение # 34
1.9 qtd
на 1,9qtd генератор с обгонной муфтой и ето без вариантов.В противном случае вилетает автомат натяжения,потом начало рвать ремень.После заклинивания автомата накрилса демфер коленвала. Шара не проходит.Снять генератор можно освободив правую опору двигателя и опустив вниз до упора. На генераторе задний подшипник спридурью.Внутренняя обойма -0,05мм.Маркировка на внутреней обойме.Стандартние подшипники пролетают.Как вариант клей для цилиндричних соединений.Собирай один раз.Разобрать можно нагрев до 300.
Добавлено: 08.04.11, 11:27 | Сообщение # 35
Не пойму из-за чего дискуссия , генератор 90 амперный с муфтой и придумывать больше ничего не надо , в свое время искал муфту , так как родная накрылась из-за халатности бывшего хозяина , потеряли пыльник защитный и подшипник муфты просто тупо заржавел . Кстати у меня стоит генератор с Добло 1.9 Д , он тоже с муфтой , только по мощности 75А , хватает в полне даже на 6СТ-75 (такой у меня сейчас акумулятор).
Генератор есть в Харькове на разборке 105 А б/у 1360 гривен (050-301-62-21) , дают 3 месяца гарантии , новая муфта оригинал у них-же 650 гривен .
Bivak
Добавлено: 20.06.11, 17:49 | Сообщение # 36
В клубе с 20.06.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1,9 JTD
Место парковки: Вольногорск, Украина
Была у меня такая проблема. Причина была в этом шкиве. Там действительно стоит обгонная муфта, для сглаживания рывков на ремень. Шкив снимали пневматическим спецключом.
filosof35
Добавлено: 10.07.11, 19:45 | Сообщение # 37
В клубе с 10.07.11
Авто: фиат добло 2005
Место парковки: украина
Вопрос ? можно на генератор с простым шкивом поставить демферный шкив.
vitabonda
Добавлено: 29.11.11, 13:01 | Сообщение # 38
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Всем добрый день возникла такая проблема по ходу пищит какой то подшипник на генераторе или может на муфте как пишут что есть какая то муфта на холодною тишина а вот нагревается машина и на холостых слышно писк оттуда вопрос можно как то смазать эти подшипники не снимая генератор
vitabonda
Добавлено: 29.11.11, 13:08 | Сообщение # 39
В клубе с 11.08.11
1,9 мультиджет
машина 2008г 1,9 мульт
bogdan68
Добавлено: 29.11.11, 15:56 | Сообщение # 40
Подшипники в самом генераторе никак не смазать,только разборка,ну и конечно если запищал то смазка не поможет,разве что на 1000км и все.Сам игольчатый подшипник в шкиве можно смазать,но это опять же обман себя,все равно нужно брать новый.Ну и конечно стоит проверить может ремень пищит,полей воды на него когда он пищит и посмотри что будет.
oktaff
Добавлено: 30.12.12, 02:11 | Сообщение # 41
В клубе с 05.08.12
Вот и мне сегодня не посчастливилось в канун Нового Года расстаться с 2300 грн.
Вчера пролетел через лужу. Видимо это было последней каплей. Загорелся красный индикатор АКБ. Подумал, может вода попала, просохнет и пройдет. Утром завелся нормально, но индикатор тух только при повышении оборотов свыше 1500. Думал тоже пройдет, но индикатор уже не гас и на высоких обротах. Пока доехал до работы, заляпали лобовое. Решил помыть, И тут дворники буксовать начали, вырубилась магнитола. Тут я понял что все - АКБ здох. Благо дизель - до работы доехал. Прикурили. Подзарядили минут 20. Записался на Гентстар. Доехал. Замер напряжения показал 8,5 вольт. При поднятии машины обнаружена трещина в корпусе генератора. Вынесли предварительный приговор- новый генератор. Снимали кстати как написано выше (около часа).
Цитата (agea)
откручиваю заднюю подушку двигателя и щуп , в общем отодвигаю двигатель в перед и вытаскиваю генератор .
Предлагали чуть дешевле еще и китайского гену, но без шкива. Решил таки взять новый оригинальный, но со шкивом за 2000 грн. + 300 грн работа. Потрачено времени на сервисе - около 3 часов.
Как сказали на сервисе у Добликов это болячка.
valik_rr
Добавлено: 17.01.13, 02:06 | Сообщение # 42
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Друзі як правильно знімать генератор??? Я що за чим відкручувать?? wacko
bogdan68
Добавлено: 17.01.13, 16:49 | Сообщение # 43
Первым делом снять клемму с аккумулятора.Есть два способа снятия,один-прийдеться снимать полуось с колеса и промежуточный подшипник на правой полуоси,полуось отодвигать.Сюда же и тянуть генератор.Второй это снятие тяги от коробки к днищу,подать низ двигателя к радиатору и вытягивать генератор в образовавшийся зазор.
valik_rr
Добавлено: 18.01.13, 01:11 | Сообщение # 44
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Дякую ! Я сьогодні відкрутив задню подушку коробки (1 болт),відкрутив кронштейн на полуосі там де підчипник ( 3 болтика маленьких ),Відкрутив болта на нижньому кріпленні генератора (длінний болт) і на верхньому теж длінний болт, Відкрутив кронштейн полуосі і відтянув у ліву сторону(щуп не потрібно знімати),Відтянув двигун у низ і перед і витянув генератор ( домкратить не потрібно тримається на двох подушках) Замінив паразитний ролік ,натяжний,ремень, генератор)) день потрачено хотя там як знаєш роботи на 4 години ))) wink
valik_rr - Пт, 18.01.13, 01:12
Добавлено: 18.01.13, 01:14 | Сообщение # 45
смотрел состояниеремня гур?
  • Страница 3 из 4
