Габариты без зажигания
| daf | Добавлено: 23.11.10, 23:40 | Сообщение # 1 |
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
| Подскажите,кто знает-почему при выключенном зажигании не горят габаритные огни?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.11.10, 23:43 | Сообщение # 2 |
| А габаритные огни включаются нажав кнопашку на замке зажигания и поворотом ключа в обратную сторону, и можно смело вытаскивать ключ и топать в придорожное кафе попить кофейку
Волшебник  | Добавлено: 24.11.10, 00:14 | Сообщение # 3 |
| Quote (Alex_Borman) можно смело вытаскивать ключ и топать в придорожное кафе попить кофейку потом вставляеш ключь поворот по часовой...снимаешь положение паркинг с габаритами...и дальше по часовой заводишь машинку!!!
| daf | Добавлено: 24.11.10, 00:40 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex_Borman) А габаритные огни включаются нажав кнопашку на замке зажигания и поворотом ключа в обратную сторону, и можно смело вытаскивать ключ и топать в придорожное кафе попить кофейку Пробовал я сию композицию исполнять,но видать чтото не так нажимаю-кнопка не фиксируется
| daf | Добавлено: 24.11.10, 00:42 | Сообщение # 5 |
| Нажимать кнопку и поворачивать ключ нужно одновременно?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.11.10, 06:52 | Сообщение # 6 |
| daf, да! Очень не удобно как по мне, потому что надо вывернуться поудобней и одной рукой нажимаешь и удерживаешь кнопку, второй рукой поворачиваешь ключ.
Alex  | Добавлено: 24.11.10, 08:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (daf) Нажимать кнопку и поворачивать ключ нужно одновременно? первый раз нажми кнопашку левой рукой, а правой проверни ключ, а потом тренировки, тренировки!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.11.10, 10:34 | Сообщение # 8 |
| Посты про усовершенствованию замка были вынесены в отдельную тему http://club-fiat.org.ua/forum/38-2329-1
agea  | Добавлено: 24.11.10, 10:53 | Сообщение # 9 |
| Очень неудобно включать и у меня тоже уже не включаются , надо разбирать и лечить .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.11.10, 11:09 | Сообщение # 10 |
| А что если вообще убрать эту кнопку? Какую она функцию еще выполняет кроме как если не нажата то ключ в обратку не повернешь?
Alex  | Добавлено: 24.11.10, 12:47 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alex_Borman) А что если вообще убрать эту кнопку? Какую она функцию еще выполняет кроме как если не нажата то ключ в обратку не повернешь? я думаю что функций у этой кнопки больше нет! но думаю врядли получиться по людски
| daf | Добавлено: 25.11.10, 21:03 | Сообщение # 12 |
| Quote (Alex_Borman) А что если вообще убрать эту кнопку? Какую она функцию еще выполняет кроме как если не нажата то ключ в обратку не повернешь? У ,меня ключ в обратку и без этой кнопки проворачивается,но сколько раз не нажимал её(одной рукой и двумя)-габариты не загорались ,наверное прийдётсья разбирать замок и смотреть,что можно сделать.
| daf | Добавлено: 25.11.10, 21:07 | Сообщение # 13 |
| Quote (agea) Очень неудобно включать и у меня тоже уже не включаются , надо разбирать и лечить Если вылечишь замок-отпишись в подробностях,буду очень благодарен!
| klain2 | Добавлено: 25.11.10, 22:07 | Сообщение # 14 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
| Quote (agea) Очень неудобно включать Не подумайте что хвастаюсь но у меня получается без проблем одной рукой с начала было немножко не удобно а щас и не замечаю,да и пользуешься ей не часто
agea  | Добавлено: 25.11.10, 22:30 | Сообщение # 15 |
| Quote (daf) Если вылечишь замок-отпишись в подробностях,буду очень благодарен! Конечно , главное , чтобы получилось .
