Подключение магнитолы, вопросы по электрике fiorino 98 INJ
| kramnick | Добавлено: 01.03.13, 02:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
Место парковки: Алушта
| 1) Подсоединяю новую магнитолу, на стационарной стоял + и - причем на заводских откровенно довольно тонких проводах - стоит ли их менять? 2) + идет постоянно под током ( вырубается в панели предохранителей) как и где найти Асс для новой магнитолы.
3) Заметил странность при включено питании ( АСС , не заведена) когда положение вентилятора печки переместить с начало на 1 или 2 режим, а потом в состояние Офф то появляется звук топливного насоса, как при повороте ключа...
Потом еше напишу))
leo970  | Добавлено: 01.03.13, 11:44 | Сообщение # 2 |
| Провода Я б поменял ! При увеличении мощности магнитолы возможны нехватки тока !!! АСС Я б не искал , на него запитаны штатные магнитолы , при выкл зажигания выключаеться магнитолла . Постоянный + идет на память , что б не перестраивать постоянно . Короче не парься , обьедини желтый с красным на маге и подсоедини туда + , на черный - , и будет Те счастье
| kramnick | Добавлено: 02.03.13, 14:43 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
| Короче незнаю что за провод был но я его сменил на толстый, минус прибабахал к шурупу который торпеду к машине прикручивает. ВОт что интересно при одетой панели в режиме ожидания 0.29 мА )) а со снятой .0.05 вот так вот) панель оставлять нельзя) посадит АКБ
Вопрос такой при присоединение клеймы к АКБ слышится звук авто замка, так и должно быть?
leo970  | Добавлено: 02.03.13, 17:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата (kramnick) Вопрос такой при присоединение клеймы к АКБ слышится звук авто замка, так и должно быть? Если стоит сигналка и запрограмированно закрытие дверей то да !! Не оставляй ключей в машине когда клемму надеваеш )) Кстати весь проц стоит в сьемной панели магнитоллы , поетому увеличиваеться потребление ! При таком токе он те ак месяц садить будет
| kramnick | Добавлено: 02.03.13, 22:07 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
| месяц? Эт же как лампочка) Добавлено (02.03.13, 20:07) --------------------------------------------- Еше вот такой вопрос при выключенном зажигании ( например только что была машина заведена) слышится щелчки , они исходят от такой штуки . Где трос газа - и вот там такая фигня на пружинке в корпусе где дросельная заслонка, вот она щелкает иногда . Так должно быть?
Rus32ab  | Добавлено: 03.03.13, 14:25 | Сообщение # 6 |
| [admin]Цитата (kramnick) Еше вот такой вопрос при выключенном зажигании Один вопрос - одна тема!!!
| kramnick | Добавлено: 05.03.13, 18:42 | Сообщение # 7 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
| Все подключил, вроде нормально, снимаю панель на ночь.
Так же могу порекомендовать динамики МОрел Максимо 6.2 отличные)
