Подсветка номерного знака
Inthym
Добавлено: 26.02.13, 18:19 | Сообщение # 1
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
После мойки машини бортовой комп написал check seriak plate number lights и врубил на панели желтый трикутник. Даже с моим скромным познанием английского я понял что сгорела лампочка подсветки номерного знака. Лампочку снял, на самой лампочке ничево не пишет, пошол в магаз купил такуюже внешне. Вставил, светит намного слабей и вся проблема в том что бортовой комп дальше пишет что лампочки нету, хоть она и светит. Помогите пжлст, какую именно лампочку нужно по стандарту в вольтах и ватах, так как думаю что скорее всего проблема в этом.
Saltan_D
Добавлено: 26.02.13, 19:33 | Сообщение # 2
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
Посмотрел в мануал и с удивлением обнаружил, что в перечне ламп нет ламп подсветки номера upset , хотя картинка как их менять присутствует. Методом исключения (откинул 60 50 и 21 ватт) остались лампы
Тип С 10 Вт - плафоны в салоне, но эти по конструкции другие (судя по картинке)
Тип W5W 12 вольт 5 ватт (третий стоп-сигнал)
Так что W5W 12 вольт 5 ватт
Inthym
Добавлено: 26.02.13, 22:26 | Сообщение # 3
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Это плохо, так как я купил именно эти. В чом может быть тогда проблема? Кожет контакт окислилса? Только я не сильно понимаю как его чистить внутри патрона, или это уже глюк в бортовом компе?
Добавлено: 26.02.13, 22:59 | Сообщение # 4
Взять маленькую отвертку или наждачку мелкую и аккуратно ручками, ручками
