Моргает одометр. Кто знает о чём сингализирует БК?
Alex  | Добавлено: 19.02.19, 15:29 | Сообщение # 16 |
| Цитата Крома (  ) На такой запрос нет все картинках покажет.ELASTIC POLYMER CONNECTORS FOR LCD не было у меня такого
| Крома | Добавлено: 20.02.19, 04:43 | Сообщение # 17 |
| Ну так там что то другое. Стекляшка с платой ведь чем то приконтачена. И значит в данном случае придеться там все поразглядывать. Владелец с ремонтом такого вряд ли справиться.
| dmitropolit | Добавлено: 21.07.21, 08:47 | Сообщение # 18 |
В клубе с 21.07.21
Авто: 95B2 2019
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 354 hp
Место парковки: Kiyv
| У кого-нить получилось решить проблему мигающего пробега?
| Androsh | Добавлено: 21.07.21, 20:21 | Сообщение # 19 |
В клубе с 09.09.15
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 Turbo
Место парковки: Днепропетровск Украина
| Цитата Александр_Алёшин (  ) захвачу свой блатной сканер и ноут и посмотрим че там у тебя за болячка вскочила, апшибки точно проверим Если у человека чек не загорается, то какие ошибки покажет сканер?
Admin_cluba  | Добавлено: 21.07.21, 20:32 | Сообщение # 20 |
Авто: ФИАТы
| Цитата Androsh (  ) Если у человека чек не загорается, то какие ошибки покажет сканер? Не критичные (для сервисников), которые в основном не влияют на работу машины, но надо обратить внимание.
| dmitropolit | Добавлено: 22.07.21, 08:45 | Сообщение # 21 |
В клубе с 21.07.21
Авто: 95B2 2019
| Чек показывает не все ошибки которые могут быть
| Крома | Добавлено: 22.07.21, 13:27 | Сообщение # 22 |
| Цитата dmitropolit (  ) Чек показывает не все ошибки которые могут быть Например?
| Androsh | Добавлено: 22.07.21, 15:22 | Сообщение # 23 |
В клубе с 09.09.15
| Цитата antonkill (  ) разговаривал с знакомым гонщиком машин говорит такое происходит после того как скручивали спидометр, не знаю правда не правда.
Тоже слышал такую версию, кривая прошивка после отмотки пробега. Надо еще раз перепрошить. Что до "болезни всех фиатов", то ни от кого такого не слышал, хотя полно знакомых с фиатами. У самого линея, ничего не мигает... Имхо.
| Крома | Добавлено: 22.07.21, 17:19 | Сообщение # 24 |
| Вообще то в остальном нете и напасть описана, а так же возможные причины и методы решения.
| dmitropolit | Добавлено: 23.07.21, 12:11 | Сообщение # 25 |
В клубе с 21.07.21
Авто: 95B2 2019
| Цитата Крома (  ) Например? много всего, например пропуски зажигания
| Крома | Добавлено: 23.07.21, 14:34 | Сообщение # 26 |
| Цитата dmitropolit (  ) много всего, например пропуски зажигания При пропусках зажигания скачут обороты. Там целый алгоритм заложен по высчитыванию конкретного цилиндра. Тем не менее при появлении ошибки - отказ свечи - надо более осмысленно к такому относиться. Отказ форсунки, снижение давления на рампе или дырявый клапан так же приведут к перебоям в работе двигателя.
Вообще то с таким и в докомпьютерную эпоху справлялись. На холостых двигатель "кашляет" из выхлопной трубы что хорошо слышно. На разгонах подергивает, но такое уже не для блондинок.
| dmitropolit | Добавлено: 23.07.21, 14:48 | Сообщение # 27 |
В клубе с 21.07.21
Авто: 95B2 2019
| Вопрос был что не показывает, и это один из примеров, сами симптомы отделльная тема. Лично у меня турба не дула, тоже чека не было, понятно что жопомером я это понимал изза падения динамики при активной езде, а в спокойном работал как 3.0 атмо и вроде все ок
| Крома | Добавлено: 23.07.21, 17:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата dmitropolit (  ) Лично у меня турба не дула Стрелочку на приборке забыли поставить. Электронный датчик городить хлопотно, а механический манометр, как в моем авто, не современно. Но примочку со стрелочкой продают.
Цитата dmitropolit (  ) а в спокойном работал как 3.0 атмо и вроде все ок Не так просто. Турбовый без турбины это как бы "плохой мотор" Степень сжатия мала, фазы газораспределения не те. Но двигаться как то будет.
| Nikitos | Добавлено: 26.08.21, 13:44 | Сообщение # 29 |
В клубе с 26.08.21
Авто: Punto Evo 1.4T Multiair
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4T Multiair
Место парковки: Mariupol Ukraine
| Цитата dmitropolit (  ) У кого-нить получилось решить проблему мигающего пробега? С помощью Multiecuscan надо произвести процедуру PROXI.
