Настройка автомагнитолы на Fiat Linea
Shuman
Добавлено: 11.06.13, 08:31 | Сообщение # 1
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat Linea 2013
1.4 FIRE 77 Л.С., БЕНЗИН
Место парковки: Луганск, Украина
Ув. форумчане, прошу помочь настроить автомагнитолу на Линии. В салоне настроили на УКВ радиостанции, спустя неделю (не помню, каким образом) сбились все настройки. Пытаюсь переустановить, ничего не получается. Проходит сканирование всего диапазона, но станции не фиксируются. Может кто подскажет, как это сделать? Автомагнитола стандартная Fiat Linea 1,4 2013 - фото магнитолы "Фили".
AleksandrB2
Добавлено: 15.10.13, 13:56 | Сообщение # 2
В клубе с 15.10.13
Авто: Fiat Linea 2013 г.в
1,4 (77 л.с)
Место парковки: Миргород, Украина
Сканирование нужно проводить в ручную (я так делал), при попадании на станцию фиксируем длинным нажатием на клавишу (цифра).
Shuman
Добавлено: 15.10.13, 17:26 | Сообщение # 3
В клубе с 21.05.13
Спасибо, уже разобрался. wink
AleksandrB2
Добавлено: 16.10.13, 11:44 | Сообщение # 4
В клубе с 15.10.13
1,4 (77 л.с)
Не пробовали в нашей магнитоле достать выход (вход) AUX, чтобы например подключить усилитель. Возможно  как нибудь можно подключить USB?
Evgen_050
Добавлено: 14.11.13, 11:48 | Сообщение # 5
В клубе с 26.07.13
Авто: Fiat Linea
1.4/77
Фиат Линея 2013. Выдернуть магнитолу. Замкнуть контакты data in- data out появится меню AUX.
Там же есть линейный выход.
http://s020.radikal.ru/i717/1311/4c/8615ed0a766f.jpg
кабель покупал тут:
http://www.aliexpress.com/item....30.html
