панель приборов на Брава
| Naturis | Добавлено: 01.11.12, 14:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.01.11
Авто: Fiat Brava '98
| Приветствую форумчане.
На моем Брава 1,4 штатная панель приборов была без тахометра. Поставил приборку с модели 1,6. Там есть тахометр. Просто перевоткнули разъемы. и все заработало.
НО. температура двигателя теперь всегда стоит на 50% от нормы. и лишь в долгой тянучке в пробках иногда поднимается до нормального уровня. На прошлой приборке всегда было норм.
Стрелка уровня топлива постоянно "гуляет". то падает на ноль и загорается лампочка, то поднимается до текущего реального уровня. и снова то падает, иногда не до низа, то вверх. В общем качели. Никакой зависимости не вычислил, ну там от реального уровня топлива в баке, или от скорости движения, от того давлю ли на газ, или не давлю, холодный двиг или прогрет, на первой скорости или на 5-й еду. Никакой взаимосвязи ни с чем. Просто гуляет сама по себе. На старой приборке все было норм.
Вопрос. Что бы это могло значить и как это полечить? Есть идеи? Кроме идеи пошевелить разъемы да ведешкой побрызгать - у меня идей нет. Проблемы выявились сразу после замены приборки, то есть причина явно не в датчиках или поплавках. Все дело в приборке видимо....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.11.12, 15:24 | Сообщение # 2 |
| Quote (Naturis) Все дело в приборке видимо.... Скорее всего. Возможно номинальные значения датчиков не подходят под электрическую схему другой приборки. Тут один вариант, искать электросхемы обеих приборок и сравнивать что не так.
| ukr33 | Добавлено: 01.11.12, 19:20 | Сообщение # 3 |
| Разъёмы унифицированы, скорее всего сама приборка глючная, либо проводок массы где то не туда воткнул, или переломал.
юра84  | Добавлено: 01.11.12, 21:12 | Сообщение # 4 |
| Quote (Naturis) Просто перевоткнули разъемы. и все зараб отало. Ну скажем не просто перевоткнули, у тебя на мозгах провод был но на разьеме он был отключен, и заглушен.
| Naturis | Добавлено: 01.11.12, 23:36 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.01.11
| Quote (юра84) Ну скажем не просто перевоткнули, у тебя на мозгах провод был но на разьеме он был отключен, и заглушен. Юр, ну тебе виднее ))) Попробуем полечить? С температурой еще жить можно. А вот падающая стрелка топлива и лампочка держат в напряжении постоянно )))
