Индикатор и датчик бачка омывателя
=aleks=
Добавлено: 30.11.11, 21:07 | Сообщение # 16
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
а мой так выглядет!!кстате всётаки от омывайке,а не от ОЖ
Прикрепления: 0497489.jpg (21.8 Kb)
Lineavod
Добавлено: 02.12.11, 21:04 | Сообщение # 17
В клубе с 23.11.11
Авто: Fiat Linea 2011
Место парковки: Donbass
Самоделкин, =aleks=, спасибо. Заинтересовал датчик от КИА, он что не поплавковый, какой принцип работы у него?
Добавлено: 03.12.11, 18:14 | Сообщение # 18
Quote (Lineavod)
Это бесконтактный оптический твердотельный датчик уровня жидкости.
Датчики, в зависимости от назначения, выпускаются в пластмассовом (полисульфон) или металлическом (нержавеющая сталь или латунь) корпусе. ИК излучатель и ИК приемник датчика расположены внутри прозрачного колпака. В отсутствии жидкости ИК луч отражается от поверхности колпака и принимается фотоприемником. При погружении колпака в жидкость происходит изменение его коэффициента преломления, что влечет изменение угла отражения и, соответственно, снижения интенсивности излучения в апертуре приемника. Падение тока через фототранзистор вызывает переключение триггера. По сравнению с датчиками поплавкового типа, оптические датчики Honeywell имеют значительно больший срок службы, обладают быстрым временем отклика, просты в установке и легко стыкуются с микроконтроллерами. Датчики имеют дополнительные схемы защиты от короткого замыкания по выходу, превышения питающего напряжения и случайной смены его полярности.
Стандартная схема его такова
Прикрепления: 7918247.jpg (7.2 Kb)
Lineavod
Добавлено: 04.12.11, 09:29 | Сообщение # 19
В клубе с 23.11.11
JOKER, спасибо за информацию. Буду еще ковырять интернет смотреть какие еще есть.
Добавлено: 04.12.11, 18:14 | Сообщение # 20
Lineavod, вот тебе фото так сказать чтобы имел представление
