Пропала зарядка АКБ
| sds73 | Добавлено: 03.05.11, 20:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.06.10
Авто: FIAT MAREA WEEKEND HLX 2.4TD
Объём, мощность и тип двигателя: 2400 185А2
Место парковки: г. Жуковский Моск.обл.
| Как обычно внезапно и не вовремя пропала зарядка АКБ. Сначала не придал значения слабым прокрутам стартера,когда АКБ сдох-придал этому значение... Генератор полностью перебирал 2 года назад с заменой щеточного узла,3-х диодов и подшипников. При включении зажигания лампочка с символом АКБ не горит,при работе двигателя тоже. Поэтому не сразу и обнаружил беду. Под машину еще не лазил. Подскажите что думаете случилось ? Я надеюсь,что соскочил проводок с РР. Как представлю,что предстоит съем гены-так настроение портится,т.к. это будет с ремонтом убитые 2 дня. Наверное сразу и ГРМ заменю тогда. Спасибо.
| Автоманьяк | Добавлено: 03.05.11, 22:18 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Для начала проверь провода и соединения, по описанию похоже нет контакта
| sds73 | Добавлено: 04.05.11, 21:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.06.10
| Проверил-везде хороший контакт,мест окислений нет. Попытаюсь открутить гену и не снимая его снять щеточный узел и начать поиск неисправности с него.
Miroshnikov  | Добавлено: 05.05.11, 17:35 | Сообщение # 4 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| У меня такое было по описанию. Отпаялся один из диодов. Лампочка тухнет - вроде как зарядка идёт. А на самом деле - мимо.
| sds73 | Добавлено: 06.05.11, 20:02 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.06.10
| Да диоды я когда то менял-перепаивал ! Скоро посмотрю-отпишусь. Пока взял б/у генератор.
| Автоманьяк | Добавлено: 08.05.11, 12:38 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (sds73) Да диоды я когда то менял-перепаивал ! Не удивлюсь если трабл именно там
| Самоделкин | Добавлено: 08.05.11, 17:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (sds73) Да диоды я когда то менял-перепаивал ! Мог припойчик не тот под руку попасца
| sds73 | Добавлено: 10.05.11, 20:57 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.06.10
| Потратил предпраздничный день,поставил б/у 100 А генератор от 1.8 Альфы бензиновой. Подошел как родной,только шкив на один ручей шире. Заодно заменил к-т ремень ГРМ и ролики с помпой профилактически раз уж залез. На старом ремне проехал 70т.км-по виду можно еще тридцатку было смело проехать. Теперь при включении зажигания на панели горит значок АКБ,после заводки гаснет. С фарами на ХХ на клеммах 13.5 В. Как разберу старый генератор отпишусь что с ним было.
