задние фонари на Brava
Yarbay
Добавлено: 21.04.11, 22:17 | Сообщение # 1
В клубе с 06.04.11
Авто: Fiat Brava, 1998
Нужен совет. Проблема такая - в нише для запаски сырость а иногда и конкретно вода. Вычислили что появляется после помывки и протекает через задние фонари (с одной стороны больше). В фонарях не обнаружили никаких уплотнителей или резинок. Вопрос - это так и должно быть? Если уплотнители должны быть, то как они выглядят, где и почем?
Добавлено: 25.04.11, 08:25 | Сообщение # 2
Quote (Yarbay)
Если бы их не было у тебя уже бы давно сгнили вся электрика в фарах. А уплотнители есть, выглядят вот так
Прикрепления: 0372615.gif (32.3 Kb)
Yarbay
Добавлено: 26.04.11, 21:46 | Сообщение # 3
В клубе с 06.04.11
Самоделкин спасибо за ответ, но это фонари с трехдверки, у меня пятидверная, там другие фонари. Я как бы понимаю что резинки должны быть, но их нет. Машина у меня всего 3 месяца, чувствую сюрпризы еще будут...
duha
Добавлено: 27.04.11, 21:30 | Сообщение # 4
В клубе с 27.02.11
Авто: фиат-линея 1.4,i 8V, 2008
1.4, 8V,
Место парковки: севастополь
Yarbay у меня таже проблема, я вытащил резиновые пробки из днища багажника (две по краям и одна большая под запаской), хоть немного, но просушивает влагу.
Yarbay
Добавлено: 02.05.11, 12:46 | Сообщение # 5
В клубе с 06.04.11
duha это все конечно хорошо, но все же где взять прокладки. На наших разборках только фонари в сборе продают...
Добавлено: 02.05.11, 21:40 | Сообщение # 6
Quote (Yarbay)
ну а самому вырезать из старой камеры
=aleks=
Добавлено: 02.05.11, 22:55 | Сообщение # 7
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
не ну мужики.это же элементарно.что то подобрать и поставить за место прокладки всегда можно. surprised
glokotskii
Добавлено: 13.05.12, 20:55 | Сообщение # 8
В клубе с 11.05.12
Авто: Fiat Brava
1,2 82, бензиновый 182
Место парковки: Санкт-Петербург
а можно герметиком с внешней стороны промазать, у меня тоже так было, вода через фары проходила
Добавлено: 13.05.12, 21:09 | Сообщение # 9
Quote (glokotskii)
Ну и где красота буит! надо вырезать нормальную прокладку по фаре , промазать герметиком и ставить.. Забудите на долгие годы wink
armorp
Добавлено: 05.09.12, 11:49 | Сообщение # 10
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
У меня та же трабла - долго искал откуда такая дикая сырость. Поищи пористую резину около сантиметра толщиной (у меня на задней фаре так сделано). Дополнительно пытаюсь герметиком устранить, но все равно подтекает, хотя не так сильно как раньше. Те фотки фар, которые видел там или трубчатая резинка по ободу или пористая резинка вокруг каждого стопа. Плюс там идут 4 регулировочных винта (у меня желтого цвета), они упираются в пластик внутри фары и должны регулировать прижим стекла фары к корпусу. Попробуй их выжать почти до конца.
