Перестал работать обогрев заднего стекла
bravo-alex
Добавлено: 13.01.11, 07:35 | Сообщение # 1
В клубе с 13.01.11
Авто: Fiat Bravo SX 1999
Здрасте! Народ, помогите советом, перестал работать обогрев заднего стекла, предохранитель проверял, он целый, сам нагреватель тоже сопротивление показывает. Что дальше то проверять?
Добавлено: 13.01.11, 09:35 | Сообщение # 2
Лампочка загорается, реле щелкает?
Добавлено: 13.01.11, 15:54 | Сообщение # 3
там же фишка есть ( в смысле возле заднего стекла) вот померяй напряжение на ней, если есть сразу исключиш реле,предохранитель, если нет смотри все вышесказанное а еще и провода прозвони мож переломался где. cool
bravo-alex
Добавлено: 13.01.11, 19:57 | Сообщение # 4
В клубе с 13.01.11
Quote (юра84)
Где именно, что бы я лишнего не разбирал, условий нет sad
Sharky
Добавлено: 13.01.11, 22:33 | Сообщение # 5
Авто: Lancia Thema
на заднем стекле увидеш провод одеваеться на фишку а от фишки уже идут нити нагрева по стеклу включи обогрев заднего стекла и проверь приходит ли на фишку напряжение если приходит то значит все впорядке спроводкой реле значит проблема в самих нитях
Добавлено: 13.01.11, 23:27 | Сообщение # 6
юра84, Sharky, у него эти фишки под пластиковой приблудой и до них добраться не так и просто. bravo-alex, Если у тебя машина ещё дорестайленговая, то на крышке багажника подпрудиненные контакты, прозванивать на них надо, если нет, то расскажи по секрету как ты сам подогреватель на стекле проверил? biggrin
bravo-alex
Добавлено: 14.01.11, 07:24 | Сообщение # 7
В клубе с 13.01.11
Quote (ukr33)
Может вам это покажется через "задницу" но прозванивал через кнопку в салоне biggrin
Добавлено: 14.01.11, 21:27 | Сообщение # 8
Quote (bravo-alex)
Интересно КАК, и почему реле не проверил biggrin
bravo-alex
Добавлено: 18.01.11, 07:40 | Сообщение # 9
В клубе с 13.01.11
Quote (Самоделкин)
Да отож biggrin
Надо было его сразу смотреть, поменяли его и всё стало работать.
Quote (Самоделкин)
Интересно КАК
Ну врач я......практолог biggrin
