Не греет печка Таленто
| arturs | Добавлено: 21.10.16, 11:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.10.16
Авто: FIAT TALENTO
Место парковки: Ивано-Франковск, Украина
| Ребята подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой, после ремонта головки, перестали греть обе печки, может завоздушено или на станции неправильно подсоединили шланги печки?
| Michaeldib | Добавлено: 21.11.16, 21:13 | Сообщение # 2 |
| а может воздух не выгнали?
Сообщение отредактировал Alex - Вт, 22.11.16, 10:37
| Крома | Добавлено: 23.11.16, 18:08 | Сообщение # 3 |
| Кто авто из ремонта выпускал, тот пусть и отвечает. Если далеко ехать, то можно и позвонить. Иначе в этих "а может" погрязнуть навсегда придется. Ведь ответы обычно простой набор "автомобильных" слов.
Для изучения устройства авто лучше всего почитать книжку по ремонту. Ответы будут немедленно и правильные. В данном случае надо вычитать про пробочки развоздушки если они конструкцией предусмотрены.
| DenH13 | Добавлено: 28.05.24, 17:14 | Сообщение # 4 |
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Объём, мощность и тип двигателя: -
| Така проблема може виникнути з різних причин після ремонту головки блока циліндрів. Ось деякі можливі причини, чому обидві печки можуть перестати гріти:Завоздушення системи опалення: Під час ремонту головки блока циліндрів система опалення може бути неправильно заповнена та прокачана, що може призвести до утворення повітряних затворів у системі. Це може призвести до недостатнього циркуляції теплоносія та, як наслідок, до недостатнього нагріву печок. Неправильне підключення шлангів печок: Як ви вже зазначили, неправильне підключення шлангів печок під час ремонту може призвести до недостатнього або відсутнього нагріву печок. Пошкодження печки: Під час ремонту може статися пошкодження компонентів системи опалення, таких як печки або клапани, що може призвести до їх недостатньої роботи або неправильного розподілу тепла. Рекомендую звернутися до кваліфікованого механіка або сервісного центру для перевірки системи опалення та вирішення цієї проблеми. Вони зможуть визначити точну причину і вжити необхідних заходів для відновлення нормальної роботи печок.
| BaSic | Добавлено: 07.06.24, 12:27 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.01.24
Авто: Fiat Ducato 2019
Объём, мощность и тип двигателя: 2.3 дизель
Место парковки: ЗП Україна
| В мене завоздушування було коли радіатор пічки міняли, мучався довго, прийшлось їхать на сервіс що саме кліматом займаються вони вигнали все в "0".
