При езде открываются задние двери
Komunarrr
Добавлено: 06.01.13, 04:30 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
При езде откриваютса задние двери, что делать?
Волшебник
Добавлено: 06.01.13, 19:54 | Сообщение # 2
попробуй просто открыть без движения,всмысле просто потянуть за ручку без нажатия на кнопку или что там стоит..Может просто замок надо регульнуть.Может уплотнитель попадает и недает плотно зайти двери на свое место,до защелки замка.
Волшебник
Добавлено: 06.01.13, 19:56 | Сообщение # 3
и еще,попруй открыть не нажимая кнопки приподняв дверь.
poganyi
Добавлено: 07.01.13, 13:56 | Сообщение # 4
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Открываются значит регулировку надо бы сделать.У меня на Добло так было с верхним замком отрегулировал и всё супер.Кстати,он у тебя перешит в пасс?
Komunarrr
Добавлено: 07.01.13, 17:56 | Сообщение # 5
В клубе с 04.01.13
2.0 jtd
У меня груз. Дверь закриваютса полностю, но гдето через 2 км. Откриваетса нижний замок.
poganyi
Добавлено: 07.01.13, 18:19 | Сообщение # 6
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Попробуй так как я сделать.Берешь отвертку или что то другое круглое и при открытой дверке имитируй ею закрывание и пробуй не отскакивает ли язычок в замке назад.Если да то нужно регулировать тягу,А если держит и не отщёлкывается то нужно зацеп подать ближе наружу.Просто возможно не до закрывание...
И ещё залезь во внутрь закройся и попробуй толкнуть нижний замок отскочит читай выше....
poganyi - Пн, 07.01.13, 18:23
Добавлено: 08.01.13, 15:40 | Сообщение # 7
Откручиваються три болтика нижнего замка и он сдвигаеться ниже вот и все решение проблеммы ))) Сдвигаеться так что б закрывалось с натягом Ето одна из болячек скудо ))
g8838
Добавлено: 09.01.13, 00:11 | Сообщение # 8
В клубе с 26.11.12
Авто: фиат добло
1,9
Место парковки: украина
снеми обшивку двери увидишь от ручки замка идет в верх и низ железные тяжки та что идет вниз сильно натянута
открути три болта защелки смотри пластмассовый замочек открой его и регулируй у меня получилось
Добавлено: 09.01.13, 20:46 | Сообщение # 9
Сори конечно но Добло не скудо У нас там нечего регулировать Там тяги которые просто вставлены в защелки и зафиксированы и они не регулируються
poganyi
Добавлено: 09.01.13, 23:11 | Сообщение # 10
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Играть нужно самим замком.отпускаешь и чуть выше или ниже.У нас тяги тоже на защёлках.И так же бывает отщёлкиваются двери...
Magirus8
Добавлено: 28.02.13, 23:25 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
У меня тоже открывались. Первое что сделал, это опустил замок (на трёх болтах) до максимума вниз и верхний поднял вверх, тоже до конца. Посмотрел, если зазор больше 2 мм, между замком двери и пластиной прикрученной к полу или к потолку, то под них надо что-то подложить, я подложил кусок линолеума. Кроме этого, внимательно посмотри на язычки замка, возможно они стёрлись. Тогда выше перечисленное поможет, но ненадолго. Их можно попробовать наварить, но сложно, метал цинкосодержащий, прилипает к нему плохо, а в случае перегрева резко оплывает. Вторая машина тоже пришла ко мне с такими замками, один наварил, но ещё не опробовал как держится, а второй купил б/у за 150грн.
