Замена замков
| fozzy | Добавлено: 25.10.15, 00:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.02.15
Авто: Fiat Doblo 2006
Место парковки: Хмельницкий
| Ситуация такая, при попытке угона машины, повредили замки, вернее наверное сказать личинки, которые открывают дверь водительскую и пассажирскую, видимо пытались открыть отверткой и соответственно повредили. Теперь я ключем не могу открыть машину, чтоб мне отремонтировать замки теперь что нужно покупать весь комплект личинок, т.е на все двери плюс зажигание? или как? подскажите не опытному
Alex  | Добавлено: 25.10.15, 09:46 | Сообщение # 2 |
| fozzy, найди толкового мастера по ремонту замков возможно восстановит.
| Jex | Добавлено: 25.10.15, 10:58 | Сообщение # 3 |
| да там особо сложного ничего нету,возможно усики позагинались ,разобрать и выровнять. на крайний случай можно с двух один собрать ,там пластинки все пронумерованы,главное не перепутать местами.и на самый крайний случай поломанную пластинку можно убрать вообще ,замок будет работать и без нее
| Крома | Добавлено: 26.10.15, 08:54 | Сообщение # 4 |
| Цена на комплект личинок запросто "научит медвежатничать". Но если от слово надфиль абсолютно неузнаваемо, то ищи ремонт замков зажигания в своем городе. Как правило в таких мастерских и в остальных личинках отлично разбираются.
