Дверные навесы Фиат Добло
Добавлено: 23.09.11, 22:51 | Сообщение # 46
alex9123, А чем я стесьняюсь спросить ты их крутил? surprised
Добавлено: 23.09.11, 23:03 | Сообщение # 47
ключик который идет под звездочку.
Нижний открутился а верхний *опа angry
Прикрепления: 6695037.jpg (7.1 Kb)
Добавлено: 23.09.11, 23:10 | Сообщение # 48
alex9123, Саня запомни, дверные навесы всегда крутятся ударными отвертками. Там у болтов специальный угол "клина" что бы со временем не откручивалось и сорвать с этого "клина" только ударной отверткой.
Теперь пинзес, высверливать шляпку и искать такой болт. Прежде чем откручивать надо было спросить что и как, телефон же есть
Добавлено: 23.09.11, 23:19 | Сообщение # 49
Саня ты не понял у меня есть ударная отвертка. Я снимал скобу которая идет на защелку замка двери (задняя стойка)
Добавлено: 23.09.11, 23:26 | Сообщение # 50
Quote (alex9123)
И она тоже ей крутиться, она же на себя большую часть нагрузки берет при закрытой двери, это третья точка опоры wink
Добавлено: 23.09.11, 23:35 | Сообщение # 51
Ну во всяком случае неделю назад крутил на втором Доблике пошло как по маслу! Да и на ударной отвертки такого размера как под звездочку нет! Вопрос как мля выкрутить? Если высверливать может быть попа резьбе sad или бросить это гиблое дело?
Добавлено: 23.09.11, 23:38 | Сообщение # 52
Quote (alex9123)
Причем здесь резьба, высверливают шляпку, откручиваешь остальные болты, снимаешь скобу, потом каким то макаром выкручиваешь остаток от болта
Добавлено: 23.09.11, 23:43 | Сообщение # 53
идея не плохая, но вот чем выкрутить сидит намертво! и где такой потом найти болт
Добавлено: 24.09.11, 08:07 | Сообщение # 54
Все правильно, это же касается и к скобе которая в замок входит.
Quote (alex9123)
По маслу пошло потому что на заводе их вручную крутят, регулируют, а турки теже люди что и на ВАЗе только чуть аккуратней biggrin
Quote (alex9123)
Пока высверлишь, он сам в резьбе подастся, проверено, ну а болт если не на авторынке то на разборке
zag
Добавлено: 02.04.12, 17:36 | Сообщение # 55
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
у мну тож такая проблемка была... дело в следуещем... та половинка петли которая на стойке в верхней части конус, та, что на двери в ней палец под стопорное кольцо, на него одевается втулка с конусом и накаткой как на приводе дворника... с низу в палец вкручивается болт. как правило они не дотянуты, а поскольку втулка на пальце с минимальным зазором, она часто прикипает и начинает проварачиваться вместе с пальцем и накаткой съедает посадочное место под втулку, вот от этого и люфты появляются...
Добавлено: 27.10.12, 12:24 | Сообщение # 56
Quote (Alex)
Получилось так, что там болты идут под звездочу и на одном из болтов слизалася звездочка
Ну что сегодня оперция проведена успешно. Взяли зубило и при помощи молотка выкрутили болт, отрегулировали скобу и о чудо дверь стала закрываться.
п.с. Теперь лежат пыляться навесы! кому надо обращайтесь
Добавлено: 27.10.12, 20:18 | Сообщение # 57
вот болт
теперь вот такие болты поставил
Xaos09
Добавлено: 27.10.12, 21:18 | Сообщение # 58
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
Вот у меня такой случай на пассажирской двери как описал zag.Так и езжу .Почем навесы Alex и подойдут ли они на пассажирскую сторону?
McClaut
Добавлено: 16.02.13, 22:49 | Сообщение # 59
В клубе с 16.02.13
Авто: fiat doblo 07
Место парковки: днепр
Цитата (Alex)
Столкнулся с такой проблемой! Просели навесы на водительской двери, пробег 24 т.км. Хочу услышать ваше мнение это недостаток автомобиля или единичный случай!
у меня тоже самое-просевшие передние+ перекошенная/просевшая сдвижная дверь!
ДоблоїД
Добавлено: 18.06.13, 17:57 | Сообщение # 60
В клубе с 02.04.13
Авто: Добло 2002 (турок)
1,9 JTD
Место парковки: ЖИДачів
Таж ситуація (машина з рук що ще хотіти) водійська дверка має люфт і то великий, пасажирська ідеал (деколи так гупають що за скло переживаю)
на вигляд втулкам каюк
Є можливість виточити втулки. Alex якщо є можливість зняти розміри і зробити фото виклади сюда.
думаю це всежтаки по ціні і надійності найкраще рішення.
