Сдвижная дверь Fiat Fiorino
knocking
Добавлено: 24.02.13, 17:15 | Сообщение # 1
В клубе с 24.02.13
Авто: Fiat Fiorino 2009
1.3 TD
Ручка открытия сдвижной двери отсутсвует!
решения проблемы со сдвижной дверью
1) оригинал ручки. Минусы это работа напильником и болгаркой (не проблема но факт комплект б/у ручки и тросика около 300грн)
2) ручка от 9-ки как у Деметрио. Минусы вопрос того как это будет держаться. Карта на защелках, так чтоб все это в руках постоянно не оставалось.
3) вариант в цетате для которого сделал все эти фото...может кто идейку подкинет
???а можно ли как то это все дело на центральный замок прицепить??? ведь он работает и при выкл зажигании????
кто как решил проблему для себя?????
wolf-gaz21
Добавлено: 28.05.13, 10:28 | Сообщение # 2
В клубе с 24.05.13
Авто: fiat fiorino 2011
1,3-95лс
вопрос в безопасности- пассажиры должны иметь возможность если что сами открыть боковую дверь.
это мое ИМХО
ansid
Добавлено: 06.07.20, 12:04 | Сообщение # 3
В клубе с 15.06.20
Авто: Fiat Fiorino 2008
Diesel 1.3
Место парковки: Луцк, Украина
Еще вопрос по сдвижной двери (правой): она у меня стала застревать при открытии, при осмотре было выяснено, что мешает подпружиненный штырь в проеме двери если стоять к ней лицом, то слева возле сидения. Подскажите, на этом штыре должен быть наконечник какой или нет? Ато он цепляется за проем в дверке и не дает открыть.
ansid
Добавлено: 06.07.20, 17:46 | Сообщение # 4
В клубе с 15.06.20
Diesel 1.3
И еще вопрос, как этот штырь называется?
