Замена фильтра салона Fiat Bravo, Brava, Marea
| Волков | Добавлено: 25.02.10, 17:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.02.10
Авто: Fiat Bravo 1,2, 1999 г.
Место парковки: Russian
| Уважаемы кто знает где стоит фильтр салона на Браве??? Спасибо!
agea  | Добавлено: 25.02.10, 20:34 | Сообщение # 2 |
| Салонный фильтр может находится :под бардачком , в центральной консоли со стороны пассажира в самом низу, под капотом с правой стороны вверху где забор воздуха ....
| ukr33 | Добавлено: 25.02.10, 22:35 | Сообщение # 3 |
| Под правой щёткой стеклоочистителя, в том случае если у тебя есть кондишка.
| Волков | Добавлено: 26.02.10, 08:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.02.10
| Quote (ukr33) в том случае если у тебя есть кондишка. Есть, спасибо, посмотрим
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.04.12, 21:22 | Сообщение # 5 |
| Волков | Добавлено: 29.04.12, 18:37 | Сообщение # 6 |
В клубе с 25.02.10
| Александр_Алёшин, поздновато конечно с картинками, для меня, но для не знающих самое то т.к. не все производители в коробки с фильтрами инструкции кидают
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.05.12, 19:54 | Сообщение # 7 |
| Quote (Волков) не все производители в коробки с фильтрами инструкции кидают Дык только "Фильтрон" и кидает инструкции, у других не видел
| alex46 | Добавлено: 06.06.12, 22:25 | Сообщение # 8 |
В клубе с 11.05.12
Авто: fiat_marea_1998
Объём, мощность и тип двигателя: 1800,_113л/с,_бензин
Место парковки: Курск_Россия
| народ а вот где взять корытце в которое ставится фильтр все облазил у меня его нет
| Naturis | Добавлено: 01.11.12, 11:09 | Сообщение # 9 |
В клубе с 04.01.11
Авто: Fiat Brava '98
| у меня на бравике кстати тоже нет корытца торчат болты с явным прицелом на необходимость установки фильтра, либо как отголоски ранее стоявшего. Надо бы по разборкам поспрашать... А то летом пух и листики задолбали, летящие из вентиляционных решеток в салон. Пыль всегда на торпеде. Раздражает
