Brava 1.6: запотевает вся машина
| sholfei | Добавлено: 10.12.10, 22:17 | Сообщение # 16 |
| Quote (Pablo) антифриз льется на пол пассажирского сиденья Вон как! А до этого запотевало а в салоне антифризом не пахло что-ли,заметил только визуально?
| kandiki | Добавлено: 10.12.10, 23:22 | Сообщение # 17 |
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
| 100 % процентов печка течет от этого и запотевает.
| Pablo | Добавлено: 11.12.10, 17:40 | Сообщение # 18 |
В клубе с 14.11.10
Авто: Fiat Brava 1999 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 (103 hp)
Место парковки: Санкт-Петербург
| Quote (ukr33) отвинчиваешь защитный кожух и откручиваешь фланец радиатора, потом с матюками вытягиваешь трубки из него под бардачком вентилятор вниз головой стоит. над ним находится радиатор? Quote (ukr33) при этом не забудь охлаждайку слить то есть не получиться пережать трубки? а слить я так понимаю с главного радиатора нужно?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.12.10, 17:50 | Сообщение # 19 |
| Quote (Pablo) то есть не получиться пережать трубки? а слить я так понимаю с главного радиатора нужно? Па любому! даже если была бы возможность пережать шланги, тебе потом все равно пришлось бы доливать ОЖ, а воздушные пробки "посередине" да еще и через промежуток, ой как долго потом выводить с системы. Потом начнутся вопросы "почему печка плохо греет", "почему двигатель плохо прогревается" и т.д. Все слил, сделал и обратно залил, все как при обычной замене ОЖ!
| ukr33 | Добавлено: 11.12.10, 20:59 | Сообщение # 20 |
| Quote (Pablo) под бардачком вентилятор вниз головой стоит. над ним находится радиатор? с лева от него, по центру консоли.
| Pablo | Добавлено: 23.12.10, 14:24 | Сообщение # 21 |
В клубе с 14.11.10
| не нашел я гараж так как не родной я в Питере и не так много народу знаю, но не об этом разговор. отвез я машинку в сервис, поменяли мне печку, радостный =) датчик температуры, все банально просто провод отпал, присоединили и заработала
