Стук сзади
| modexx | Добавлено: 31.03.17, 14:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.12.12
Авто: Fiat Scudo 2000г
| Всем привет! Возникла проблемка которую не могут решить не одни СТО уже на протяжении 3х месяцев=) Машинка Fiat Scudo 2001г. бус грузовой. Стук очень сильный в районе заднего правого колеса, при чем такое чувство что что-то оторвалось. Амортизаторы новые, все резинки поменяны, запаска прикручена, бак тоже. Выхлопная не где не касается к металлу, сидит на резинках. Заганяли на подъемник все передергали мертво. Такое ощущение, что когда колесо идет на разрыв то амортизатор вылетает до придела и издает такой сильный стук, но и амортизаторы местами меняли и новые поставили все равно стучит.... возможно еще калдун тарабанит так как пружинка со штырьком ставятся на крипление к задней балке.... уже не знаю что делать. Может кто что-то посоветует? За ранее спасибоДобавлено (31.03.17, 14:27) --------------------------------------------- Забыл еще сказать что когда смотрели на подъемнике то визуально нечего оторваного нет... может пружина просела еще как вариант... но не охота купить пружины, поменять, а стук останется=(
| kappa60 | Добавлено: 31.03.17, 15:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 03.11.14
Авто: kappa 2.4tds 1997
Объём, мощность и тип двигателя: 2.4tds
| modexx, Позвони, решим этот вопрос.
| kappa60 | Добавлено: 31.03.17, 15:57 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.11.14
| 0597759150
| kappa60 | Добавлено: 31.03.17, 15:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 03.11.14
| 0507759150
| Jex | Добавлено: 31.03.17, 20:53 | Сообщение # 5 |
| modexx, если стук при разрыве,то сними амики и попробуй без них по ямам поездить(может они короче чем твои старые),и то что они новые не говорит о том что они стучать не будут
| modexx | Добавлено: 03.04.17, 09:05 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.12.12
| Попробую еще так=)
