Шумит электроусилитель руля скудо 2008
ivan67
Добавлено: 19.12.16, 20:13 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.16
Авто: fiat scudo
Место парковки: Кропивницький
Всем привет! Меньше месяца владею скудо 2008 года 2.0 дизель. Появился шум (типа жужание) от работы электроусилителя.  Усиливается при поворотах. Знакомый на Виваро говорит, что я его немного понапрягал поворотами руля на месте (привычка от прежнего авео) и запуском двигателя с вывернутыми колесами. Предлагает поменять жидкость. Поскажите, как лечится эта прорблема?
анатолий
Добавлено: 19.12.16, 22:11 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
Уточніть будь ласка у вас електропідсилювач чи гідропісилювач якщо гідропідсилювач то рідина міняється раз в 20 тис.якщо рідина не мінялась з народження авто то потрібно додатково ще і промити систему тією ж рідиною не один раз якщо ви їздили з мінімальним рівнем в бачку або рівень падав при можливих витіканнях із шлангів або з самої рейки  то можливо вже підсів сам насос звідки і чути звуки жужання під час нагрузки при повороті руля от якось  так
ivan67
Добавлено: 20.12.16, 08:31 | Сообщение # 3
В клубе с 19.12.16
Авто: fiat scudo
У мене електропідсилювач. Рівень рідини в нормі. Коли мінялася я не знаю, машину взяв недавно. Читав на іншому форумі, що можливо рідина загусла і через це насосу важко.
