Стук в левом колесе
| Komunarrr | Добавлено: 13.03.13, 22:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat scudo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 jtd
Место парковки: Хмельницький, Украина
| Стук в левом колесе, при наезде в глубокую яму или когда пытаюсь выехать из колеи, или когда поворачиваю на ровном асвальте. Поменял поворотный кулак, рычаг и две втулке на стабилизаторной тяги (в виде бублика). Что ищо нужно менять? Может подшыпник ступицы?
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 13.03.13, 22:50 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| Цитата (Komunarrr) Что ищо нужно менять?
может быть рулевой наконечник, рулевая тяга или втулки стабилизатора, так гадать можно долго, заедь на яму и помощник пусть раскачивает машину, дергает рулем, а ты в этот момент смотри и щупай
| Komunarrr | Добавлено: 13.03.13, 23:22 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.01.13
| Так ничего не видно. Стучит только при нагрузке.
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 14.03.13, 00:13 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.09.11
| Цитата (Komunarrr) Стучит только при нагрузке
вот поэтому надо на яме имитировать нагрузку, раскачивая и за крылья, и за крышу, и рулем - чем сильнее тем лучше
| Komunarrr | Добавлено: 14.03.13, 18:38 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.01.13
| Оказалось, болт шаровой.
| Komunarrr | Добавлено: 14.03.13, 18:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.01.13
