гидроусилитель руля FIAT Ducato
| sanya-3080 | Добавлено: 21.11.12, 02:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.11.12
Авто: FIAT, Ducato,1997
Объём, мощность и тип двигателя: 2,5;дизель атмосферный
Место парковки: АР Крым ,Щёлкино
| Подскажите,кто знает, выбрасывает масло с бочка гидроусилителя руля (FIAT Ducato,2.5 дизель,1997 года).
| АндрейСПб | Добавлено: 21.11.12, 10:35 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1
Место парковки: С-Петербург
| Прям сильно выбрасывает? У меня бачок засопливен немного,у знакомых так же.
| sanya-3080 | Добавлено: 22.11.12, 02:39 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.11.12
| просто не думал,что это норма. Я машину только вчера купил. Спасибо большое! Теперь ищу куда девается масло с двигателя(из под прокладки головки чуть подтекало) на щупе на кончике - предыдущий хозяин утверждал,что масло в норме. Машина не дымит и заводится хорошо.
| Крома | Добавлено: 22.11.12, 04:21 | Сообщение # 4 |
| Quote (sanya-3080) из под прокладки головки чуть подтекало
Пока луж маслянных под авто не обнаруживаеться масло однозначно вылетает в выхлопную трубу.
И с чего ему дымить? Масло для дизеля, топливо.
| АндрейСПб | Добавлено: 22.11.12, 12:57 | Сообщение # 5 |
| У дизеля вообще несколько больший угар масла,чем у бензинок,тем более на моторах старого поколения,но в разумных пределах конечно.
Admin_cluba  | Добавлено: 22.11.12, 13:06 | Сообщение # 6 |
Авто: ФИАТы
| Quote (sanya-3080) Теперь ищу куда девается масло с двигателя(из под прокладки головки чуть подтекало) на щупе на кончике - предыдущий хозяин утверждал,что масло в норме. Машина не дымит и заводится хорошо. Quote (Крома) Пока луж маслянных под авто не обнаруживаеться масло однозначно вылетает в выхлопную трубу.
И с чего ему дымить? Масло для дизеля, топливо. Quote (АндрейСПб) У дизеля вообще несколько больший угар масла,чем у бензинок,тем более на моторах старого поколения,но в разумных пределах конечно. [admin]Для тех кто в танке напоминаю правила форума:
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!![/admin]
В противном случае тема будет закрыта или удалена!
| Крома | Добавлено: 22.11.12, 16:59 | Сообщение # 7 |
| Quote (sanya-3080) Подскажите,кто знает, выбрасывает масло с бочка гидроусилителя руля (FIAT Ducato,2.5 дизель,1997 года). Полезно знать. На Кроме в бачке маслофильтр стоит. Применил Волговский, одноразовый. Подошел абсолютно без переделок. Ничего не выбрасывет и работа ГУР стала тише.
| АндрейСПб | Добавлено: 23.11.12, 10:27 | Сообщение # 8 |
| На Дукато фильтра нет,только сеточка в бачке,переодически она забивается.я чистил,но после этого все равно все в соплях.Некоторые ставят от Газели,говорят встает один в один почти,там типа сразу в бачке фильтр.
| Крома | Добавлено: 23.11.12, 12:57 | Сообщение # 9 |
| Quote (АндрейСПб) Некоторые ставят от Газели Ну купи от Газели. http://avtopasker.ru/goods/41551.htm
И масло полезно сменить. В исправных авто грязь в системе гур отсутсвует.
| АндрейСПб | Добавлено: 23.11.12, 20:43 | Сообщение # 10 |
| Quote (Крома) Ну купи от Газели.
Ну я сам решу,что мне покупать.
Quote (Крома) В исправных авто грязь в системе гур отсутсвует.
Выходит тогда и фильтр не нужен и сеточка.
| Крома | Добавлено: 24.11.12, 03:47 | Сообщение # 11 |
| Quote (АндрейСПб) Выходит тогда и фильтр не нужен и сеточка. Фильтр конечно нужен и сеточка. Но в регулярной чистке, и это за месяц владения авто, они не нуждаються. Фильтр десять лет, а то и больше, грязь собирает и только потом отклонения начинаються. Десять лет прошло и Дукато их провел не в гараже.
