Замена отбойников (вопрос по амортизаторам?)
sunnyn13
Добавлено: 01.05.18, 09:29 | Сообщение # 1
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Здравствуйте.
Сегодня самостоятельно менял отбойники на Фиат Добло Нуово 2010 года.
Немного повозился, поскольку ключик шестигранник на 8, очень плохо туда залазит (нужно один на 9-10 см, второй на 11-12 см).
Так вот вопрос, установил я новые отбойники и смотрю как-то низко они относительно стоят.
Посадил 2-х человек в багажник, 70+80 кг. и отбойники лягли на балку.
Это же не нормально? Уже пружине ппц? Нужно менять?
Фото приложил (это в подвешеном состоянии, на домкрате).
Должны ли отбойники при нагрузке в багажнике 150 кг, лежать на балке?
Прикрепления: 7477657.jpg (277.8 Kb)
sunnyn13 - Вт, 01.05.18, 09:30
slavun
Добавлено: 18.06.18, 21:44 | Сообщение # 2
В клубе с 05.06.18
Авто: Fiat Doblo cargo223
JTD 1.9(105)
Сильно не пинайте меня, как новичка. Но эти резинки вряд ли можно назвать отбойниками. Скорее подушки.
Не важно пружины или рессора, но при загрузке, авто присаживается на них, и на ходу как-бы ерзает, как задница по стулу, поддерживая упругость, а не отбивает на критически больших ходах подвески, как мы это понимаем о работе классического отбойника. Поэтому и сделаны они не из резины. Да, концы с временем лохматятся, но это рабочие поверхности, это естественный износ.
Я думаю, это нормально. Принцип работы такой.
Если я ошибаюсь, то поправьте меня, буду знать.
Добавлено: 18.06.18, 23:57 | Сообщение # 3
Цитата slavun ()
Я думаю, это нормально. Принцип работы такой.Если я ошибаюсь, то поправьте меня, буду знать.
В 263 кузове не обращал внимание, а в 223 кузове зазор есть между рессорой и отбойником
slavun
Добавлено: 19.06.18, 08:22 | Сообщение # 4
В клубе с 05.06.18
JTD 1.9(105)
Зазор есть и там, и там. Но он относительно небольшой. Видел фотки подвески новых машин, и сначала очень удивлялся, почему такое небольшое расстояние между отбойником и балкой. Когда машина пустая, то на ходу отбойник не касается балки. Как только пригрузишь ее, то он мягенько ложится на нее, как на пневмоподушку. Собственно, это и есть подушка, но не пневмо.
Добавлено: 19.06.18, 12:38 | Сообщение # 5
 Направление правильное. Выводы не очень.
Длинные, энергоемкие  пружины занимающие полезный обьем в кузове нынче не в моде.
Торсионная подвеска не прижилась.
Можете заценить конструктивчик.
http://svnteight.appspot.com/zadnyaya-podveska-reno-19-shema.html
А пружины коротышки плохо справляются с задачей.
Для компенсации  пришлось им эту фигню быстроизнашиваемую приделывать.
Это в Жигулях, за счет поперечной тяги и поменьше в Москвичах на рессорах явление было.
Современные авто задницей не вихляют, в результате на руле стали устойчивее и едут "как по рельсам".
