Стрекотание под капотом
Shaman555
Добавлено: 28.10.16, 18:03 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
недавно появилась вот такая проблемка. Утром прихожу в гараж. Завожу машину. С первого раза не заводится. Выключаю полностью. Затем поворачивающих ключ зажигания ( но не завожу), загорается панель прибора и в месте с этим появляется странный звук, напоминающий стрекотание под капотом, что это может быть? Потом проворачиваю ключ и завожу машину. Со второго раза заводится. Что за стрекотание???
Добавлено: 28.10.16, 18:50 | Сообщение # 2
Может быть топливный насос подаёт соляру или бензу!
Shaman555
Добавлено: 28.10.16, 21:26 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
Нет, это звук которого раньше небыло.
Добавлено: 28.10.16, 21:58 | Сообщение # 4
Масса или короткое где то надо смотреть причем быстрее. Так чисто мысли в слух
Добавлено: 29.10.16, 04:47 | Сообщение # 5
КВН устраивать надо бы после личной попытки определить источник.
Стрекочущий звук способен издавать клапан абсорбера.
И почему не заводиться с первого раза?
Shaman555
Добавлено: 29.10.16, 19:48 | Сообщение # 6
1.4 /95 л.с.
Что такое абсорбер? Раньше заводилась как часы, даже в морозы такого не было. А в этот год как будто подменили как только похолодало. Думал аккумулятор, забрал домой поставил на подзарядку, не помогло. Думаю может свечи, из за них сразу не заводится? Насчёт массы надо подумать и посмотреть, но не думаю, закреплено надежно. А как определить если где-то замыкает?
Добавлено: 29.10.16, 21:29 | Сообщение # 7
Сейчас лечим по описанию, даже фотографии нет))). Видео бы..
Добавлено: 30.10.16, 07:50 | Сообщение # 8
Не имея ни малейшего представления про устройство авто,
самолечение невозможно.
http://znanieavto.ru/toplivo/absorber-toplivnoj-sistemy.html
Наборы "идей" делу все равно не помогут.
Этих идей наплодить легко и просто.
Топливник недокачивает, форсунки недовпрыскивают, регулятор холостого хода недорегулирует,
датчик температуры недоизмеряет, клапана недозакрываюються и тд и тп.
При этом методика проверки всего этого барахла остается за кадром.
Та же масса это не только толстый провод с аккумулятора, а еще кучка разных
подключенные в  в разных точках двигателя и кузова.
И они должны не только надежно механически привинчены, а еще обеспечивать гарантированное электрическое соединение.
А нигде там не замыкает.
Достаточно тонким проводочком соединить клеммы аккумулятора и увидеть что замыкание безнаказанно не проходит.
Взрывобразно испарившийся проводочек( беречь глаза и руки!)  навсегда прояснит ситуацию с этим подкорачиванием.
И этми "раньше"....
Раньше было вчера, а мы живем сегодня.
Потому надо тащиться к реальным специалистам и не морочить голову ни себе, ни людям.
