Скрипы в передней подвеске
Andrey991
Добавлено: 12.10.15, 11:05 | Сообщение # 1
В клубе с 29.09.15
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
Мужики всім привіт, підскажіть порадою.
Весною (2015) міняв на передніх стійках пильники, відбійники, опорні подушки з підшибниками  ну крім цього і втулки стабілізатора і саленти. З пониженням температури замітив неприємний скрип, саме скрип не стук. такий що аж мурашки по плечах йдуть. Вперше почув його коли з ранку виїжаю своїм добликом з гаража і позаворітьми почав вивиртати руль звук то з одної сторони  то з іншої а буває і здвої наче бризговиками черкаю асфальт. Вийшовши перевірившо стан бризговиків - все нормально (вони в мене високі і до землі вони ні прияких обставинах не зможуть торкнутися). При прямому руху авто ніяких скрипів,  при прямому рухуавто по нерівностях ніяких скрипів  - тільки при вивернені руля чи то вправо чи то в ліво звук ніби треться резина. Порядьте що це може бути, що мастити. Повторю скрип тільки при поворотах руля- колеса в ліво чи в право.
Добавлено: 12.10.15, 12:22 | Сообщение # 2
первое, что пришло в голову внутренняя часть   брызговика не цепляется за колесо при вывороте руля? обратите внимание
Andrey991
Добавлено: 12.10.15, 12:46 | Сообщение # 3
В клубе с 29.09.15
Та в тому й справа що ні, я тоже так подумав спочатку, но місця там достатнь 100% на бризговики - но звук точвточ.
Добавлено: 12.10.15, 17:01 | Сообщение # 4
при повороте руля скрипят шаровые или наконечники ,но скорей всего шаровые.
Andrey991
Добавлено: 12.10.15, 17:07 | Сообщение # 5
В клубе с 29.09.15
Я кстаті два наконечніки міняв,   а що в них може скрипіти ?  пильнік ?
Добавлено: 12.10.15, 20:14 | Сообщение # 6
яблоко в наконечнике если смазки нет
Добавлено: 12.10.15, 20:15 | Сообщение # 7
ели сильно жесткие то могут скрипеть пока новые,пока не притрутся.а вообще нужно шаровые посмотреть,обычно вода попадает они ржавеют и скрипят со страшной силой)
Andrey991
Добавлено: 13.10.15, 09:17 | Сообщение # 8
В клубе с 29.09.15
А що можна їм зробити не знімаючи і не розбираючи ?
Добавлено: 13.10.15, 09:41 | Сообщение # 9
Сменить авто.  happy
Но по делу так.
Все эти предположения и рассуждения требуют конкретного подтверждения.
Тогда и методы ремонта проясняться.
Колеса ведь можно и на стоящем авто поворачивать и если звук появляется, то уже проще.
Пальчиком тыкая в шарнирные места звук очень даже возможно локализовать.
И если это действительно рулевая - шаровая, то сделать медицинский укол маслом достаточно просто.
Но звук также может рулевая и опоры создавать, тут уже уколами никак не отделаться.
Когда и что меняли особого значения не имеет.
Скрипит же.
Andrey991
Добавлено: 13.10.15, 09:48 | Сообщение # 10
В клубе с 29.09.15
Когда и что меняли особого значения не имеет.Скрипит же. !
 Короче! на выходные буду дерзать   sad   Выясню,  отпишусь ...
sergio2507
Добавлено: 21.10.15, 23:05 | Сообщение # 11
В клубе с 03.10.13
Авто: fiat doblo 2005
1.9 105л.с
Место парковки: Глыбокая Украина
скрипить опорний пыдшипник топто резина
Andrey991
Добавлено: 22.10.15, 08:39 | Сообщение # 12
В клубе с 29.09.15
Что в этом случае можно предпринять ??
