Стопорное кольцо на ШРУС
| voodoochili76 | Добавлено: 16.04.15, 11:30 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.03.15
Авто: FIAT Doblo, 2002
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9D атмосферник
Место парковки: Украина, Мариуполь
| Ребята, нужна помощь! Вообщем, случилась такая история... Когда трогался, при повороте руля влево, произошел щелчек и машина встала как вкопанная...Передачи включаются, мотор работает, а машина стоит на месте.Пришлось вместе с женой толкать на ближайшую стоянку, с последующим буксировании на ремонт в бокс.И все бы ничего, но авто стоит уже вторую неделю и ничего не могут сделать. Как выяснилось,щелчек, о котором я писал, это лопнуло стопорное кольцо на шрусе.Шрус только месяц назад поменял, а тут треснуло стопорное кольцо и вылетел вал со шруса...Как мне сказали это стопорное кольцо идет в комплекте только со шрусом, а подобрать подобное никак не могут. Может кто знает как выйти из этой ситуации? Неужели опять покупать новый шрус? Или подобрать это кольцо с какой нить другой модели?Машина Фиат Добло 2002,1.9Д...Спасибо!
| Крома | Добавлено: 16.04.15, 16:49 | Сообщение # 2 |
| Кольцо поломали при установке. Кувалдой махать, не отверточкой подправлять. А половинка стопорит плохо. Дальше начался. Полный СТОошный бред.
Если там колечко из проволочки, то вообще пустяшная проблема. Перегибаеться с похожего на раз. Даже из дверной, ржавой пружины сгородить возможно. И держать будет как надо. Лишь бы при установке не поломалось.
А еще эти колечки как запчасти продаються. За пару недель можно было и в каталог нос сунуть.
При замене шруса в руках была бесплатная беушная граната. И колечко было.
Беги с этого СТО, спасай авто.
| CreAtoR | Добавлено: 16.04.15, 21:19 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| 1. смени СТО. 2. возьми остатки как образец и го подбирать. бобик - не вейрон, чтоб прям уникальные стопора были. ага, именно ручной работы ковка...
| BigunRoman | Добавлено: 17.04.15, 11:29 | Сообщение # 4 |
В клубе с 05.01.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet 77kw
Место парковки: Украина Нововолинськ
| В мене так само було. Міняв пильник на кулакові, коли все зібрав поставив на місце і тікі виїжати з гаража і хрусноло кольцо . Зняв знову кулака, розібрав. Кольцо розлетілось на 3 кусочки все промив шоб нічого не осталось . Взяв ці кусочкі і в магазін поїхав, взяв похоже від дев'ятки тре було трохі болгаркою пітесати загрубе трохі . купив хамути смаску і поставив, За 3 години все зробив ))
| sergant61 | Добавлено: 17.04.15, 15:17 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| год назад я это проходил,вечером поменял гранату и поехал проверять,и тут на очередном лежащ копе авто перехотело ехать обороты есть...всё выше указанное было.был уже рядом с домом,дотолкал.разобрал и вижу отсутствие кольца.под рукой только кольцо с ключей(пультов от сиги)диаметр тот же.отрезав болгаркой не нужное,вот уже год катаюсь.
| phosaly | Добавлено: 20.04.15, 10:58 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat doblo 2007
Место парковки: Украина,Ровно
| Лучший делать на гараже у дядя Вася и 150% будет надежна чем это СТО Беги с этого СТО ....
| V6tal | Добавлено: 12.11.15, 15:08 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.09.13
Авто: Fiat Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 М-джет
Место парковки: Котовск Украина
| Підходить з опеля, нісана, тайоти, тазік, москвіч, перепробувано в домашньому СТО.
