замена рулевой тяги
Добавлено: 06.05.17, 18:30 | Сообщение # 16
Да еще интересно как на пыльнике снять  хомут, интересной конструкции он там
Добавлено: 06.05.17, 22:02 | Сообщение # 17
Цитата Valter ()
Я так понимаю сбиваем рулевой наконечник
Рулевой наконечник "сбивать" необязательно.
Тяга легко выкручивается из наконечника.
Вообще то цивилизованные "сбиватели" рулевых наконечников выглядят как то так.
http://www.avtorem.info/images....1-2.jpg
Тот хомутик что на третьей фотке снимается  плоскогубцами или даже пальцами-клещами.
Добавлено: 06.05.17, 22:42 | Сообщение # 18
Я  так понимаю, что  рулевая тяга не подбирается по Вин коду? это из серии подбору   передних колодок на Добло ?
sheridan
Добавлено: 31.08.17, 18:50 | Сообщение # 19
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
в смысле нужно разбирать и смотреть какая стоит сейчас?
Добавлено: 01.09.17, 08:17 | Сообщение # 20
длина там разная, надо смотреть
sheridan
Добавлено: 01.09.17, 14:52 | Сообщение # 21
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
откуда до куда хоть мерять, не снимая это можно вымерять?
Добавлено: 02.09.17, 12:19 | Сообщение # 22
Стандартных точек измерения не существует.
Каждый меряет что хочет и как хочет.
Дежурно отвинтить невелика сложность,
но можно прикинуть и так.
Учитывать что в рулевой наконечник тяга милиметров на 30 завинчивается.
При этом резьба на самой рейке останется за кадром,
а бывают варианты.
http://size.name/рулевая-тяга
Измеренное сравнить с каталогом
http://www.febi-parts.com
Там уже и OE номера засветятся и покупать Феби будет совсем необязательно.
