Задняя подвеска, посторонние звуки
| sulzer | Добавлено: 27.11.17, 01:43 | Сообщение # 76 |
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/100 к.с. diesel
| Весь димоход весною поміняв-так шо стукав. А вот гайку ПРАВОГО заднього фонаря-ДАВНО про...бав,лри зйомі упала за обшивку -не достав... Але чого воно звук дає знадвору-не розумію. Дякую за ідеї! доберусь додому,буду шукать.
| ded | Добавлено: 27.11.17, 15:53 | Сообщение # 77 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Гайку можно достать неодимовым магнитом. Видел так-же как достают большим динамиком. Ведут по стойке к дырке (где ушла гайка). Дело марудное но достаётся нормально!
| Крома | Добавлено: 28.11.17, 15:24 | Сообщение # 78 |
| Цитата ded (  ) неодимовым магнитом Применение неодимового необязательно. Большой магнит с динамика можно молотком уменьшить до подходящих размеров. Обвязать проволочкой и лови этой удочкой что хочешь.
Железный кузов в эту ловлю вносит свои коррективы и потому проволочка должна быть "мягко-жесткая". Обычно алюминиевая или медная.
Кстати бесплатный мощный магнитик можно выколупать и из дохлого жёсткого диска, (винчестер).
| Antan | Добавлено: 14.03.18, 12:50 | Сообщение # 79 |
В клубе с 23.11.11
Авто: Fiat Doblo,2005 (Natural power)
Место парковки: Пирятин. Украина
| РАДОСТЬ. УСТРАНИЛ СТУК В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ!!!! ПРИЧИНА МАЛЕНЬКАЯ ПРУЖИНКА ЗА 5грн.!!! Может кому-то поможет. У меня появился стук в области заднего левого колеса, как-будто молотком стукают по днищу когда проезжаю даже мелкие ямки и именно когда еде левым колесом. Снял барабан посмотрели колодки нормально стоят. Поменял амартизаторы - нет результата, поменял саленблоки на рессоре - нет результата, осталось крепление серьги рессоры до кузова снял сальники в нормальном состоянии. Отбойник зажал думал он - нет результата. А как било так и бъет. Слесаря провез в багажнике тот в шоке вроде молотком по днищу фигачут. Давай опять тормозные колодки посмотрим, так как было все-таки подозрительно что пререставало стучать когда немного выжимаю ручной тормоз. Все нормально в колодках, НО НИЖНЯЯ ПРУЖИНА НА КОЛОДКЕ БЫЛА НЕМНОЖКО ПРОСЛАБЛЕНА, чисто по приколу ну давайте поменяем еще пружинку, О ЧУДО, перестало стучать. Но я в чудеса то верю, но так чтобы из-за одной пружинки за 5 грн.. такой стук, но просто уже все перебрали. Спасибо помогло. Хотя я еще думаю может мог еще диск самого колеса у шпильках гагкать, при снятии колеса мы его могли на одну шпильку переставить. Удачи, может кому-то поможет.
Alex  | Добавлено: 15.03.18, 20:03 | Сообщение # 80 |
| Цитата Antan (  ) Все нормально в колодках, НО НИЖНЯЯ ПРУЖИНА НА КОЛОДКЕ БЫЛА НЕМНОЖКО ПРОСЛАБЛЕНА, чисто по приколу ну давайте поменяем еще пружинку, О ЧУДО, перестало стучать. нужно было на небольшой скорости на 1-2 щелчка натянуть ручник. Если звук исчезает проблема в барабанах(колодки стучат)
| Крома | Добавлено: 16.03.18, 03:42 | Сообщение # 81 |
| Цитата Antan (  ) ререставало стучать когда немного выжимаю ручной тормоз. Но начали менять амортизаторы.
Цитата Antan (  ) мог еще диск самого колеса у шпильках гагкать Что бы это значило?
| sulzer | Добавлено: 25.07.19, 23:54 | Сообщение # 82 |
| Antan, Спасибочки огромное! Именно ВОНО!После замены задних колодок, увидел мэртви оти гвоздики с пружинками.И цена вопроса копеечная в обоих понятиях.(пожадничал и поставил с жигулей типа временно,отложив на потом приобретение оригинала). Ото колодки и дубасили по щитку защитному! Теперь тихо.И не в тему- Попутно поменял задание тормозные цилиндры- эффект ощутимый!
| Крома | Добавлено: 26.07.19, 07:56 | Сообщение # 83 |
| Цитата sulzer (  ) (пожадничал и поставил с жигулей типа временно,отложив на потом приобретение оригинала). Та шо им сделается? Еще с ланоса хорошо для иномарок подходят. Контрольная процедура. Если попадутся слабые, то торцы колодок блестеть станут и на барабане следы касания этих торцов появятся.
Цитата sulzer (  ) Попутно поменял задание тормозные цилиндры- эффект ощутимый! Этот эффект будет если старые цилинры заржавели, заклинили. Если шевелились и не текли, то эффект обоснован заменой колодок. Старые от грязи залоснились и скользить начали.
Если все там в порядке, то эффекта можно добиться просто почистив наждаком колодки и барабан.
