Поднятие передка
Добавлено: 17.11.13, 18:05 | Сообщение # 91
вот такую картину получил
Добавлено: 09.01.14, 01:32 | Сообщение # 92
Цитата serginio ()
39 см перед, 45 зад.
конечно поздно выложил, но у меня  размеры с подложками на передке 39 см зад 41 см. Думаю выше чем 39 нет смысла подымать. Так как при  загруженном  авто  слишком морда высока будет поднята.
Представляю 45 морда лежит жопа как 99 поднятая была biggrin наверное пружина  вместо отбойника стоит
sash_ok
Добавлено: 11.01.14, 23:35 | Сообщение # 93
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Скоро токарь вернется из Имиратов и буду ставить проставки 25 мм . Сейчас от центра колеса  до арки 380 мм.
Первые проставки остались на старом Доблике 1,3
sash_ok
Добавлено: 20.01.14, 15:02 | Сообщение # 94
В клубе с 19.12.11
Найти хорошие от 41 москвича не получилось  ,больше их не делают . Решил сделать из стеклотекстолита толщиной 25 мм
и вот оно счастье
Аватар1
Добавлено: 20.01.14, 23:37 | Сообщение # 95
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Усім форумчанам доброго часу суток. Хочу вам подякувати за хороші поради (підняття передка). Я собі також підняв, виготовив сам із металу 20мм. і перестав пороти захистом па горбах. Дякую за поради....
олег1234
Добавлено: 21.01.14, 15:57 | Сообщение # 96
В клубе с 14.11.12
1,9 JTD, 223B100
Место парковки: Хмельницький
Болти якого розміру? 45 (50)х8, Міцність 10.8? Так чи ні?
sash_ok
Добавлено: 22.01.14, 00:55 | Сообщение # 97
В клубе с 19.12.11
Болт жигулевский 45Х8  прочность честно не смотрел
олег1234
Добавлено: 23.01.14, 12:51 | Сообщение # 98
В клубе с 14.11.12
1,9 JTD, 223B100
СПАСИБО. Вчера поставил. Проставки сделал с очень прочной резины 2см. Долго правда возилса, со снятием опоры, но результат того стоит. Колеса стали ровно стоять.
Осталось только абгрейдить заднюю подвеску через постановку подрессорника...
ТЕМА: Как сделать Fiat Doblo "мягче" (задняя подвеска)! (Fiat Doblo 1,4)
Aleks74
Добавлено: 23.01.14, 23:31 | Сообщение # 99
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
Добрый вечер,уже 2 года как поставил,на сегоднешний день заскрипели шрусы.на проставках откатал около 30тыс.проставки из шахтной транспортерной ленты.Стиль езды умеренный,на сегодня 165тыс.движок 1.3мул-т
Добавлено: 23.01.14, 23:48 | Сообщение # 100
Цитата Aleks74 ()
заскрипели шрусы
может время пришло? а причем тут проставки
Aleks74
Добавлено: 24.01.14, 00:11 | Сообщение # 101
В клубе с 27.06.11
1/3
может быть,но угол все таки именился
Добавлено: 24.01.14, 00:14 | Сообщение # 102
 Давайте подумаем вместе: если вы подняли пружины в заводской допуск?  как это может повлиять  на   шрус.  Допустим если вы подняли выше допуска, думаю, что такое возможно
Aleks74
Добавлено: 24.01.14, 00:31 | Сообщение # 103
В клубе с 27.06.11
1/3
если под заводской допуск,то не чего не будет,но я не задавался размерами заводского допуска,но заметно выше.
sash_ok
Добавлено: 24.01.14, 00:59 | Сообщение # 104
В клубе с 19.12.11
Я откатал на проставках 11 месяцев 38 000км пробег авто 170 000
Добавлено: 24.01.14, 02:16 | Сообщение # 105
Цитата Aleks74 ()
но заметно выше
сделай  замеры, выложи на форуме wink
