Поднятие передка
| Funtiks1111 | Добавлено: 31.03.13, 01:53 | Сообщение # 46 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| всем привет.ну вот и я таки поставил себе проставки.по проселочным дорогам стало приятней ездить (перестал чиркать)но вот вопрос может из за проставок машина стать жоще или у меня уже началась параноя?плиз отпишитесь у кого стоят
| sash_ok | Добавлено: 31.03.13, 01:54 | Сообщение # 47 |
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
| У меня жесткость не изменилась. Как было так и осталось.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.03.13, 01:54 | Сообщение # 48 |
| Funtiks1111, у меня тоже ни чего не изменилось с жесткостью,да и с каких делов она измениться если мы не изменяли ни чего в конструкции стойки
Alex  | Добавлено: 31.03.13, 01:54 | Сообщение # 49 |
| Цитата (Funtiks1111) но вот вопрос может из за проставок машина стать жоще Может у тебя задняя рессора теперь легла на отбойник? вот ты позвонком и начинаешь чувствовать все неровности
| Funtiks1111 | Добавлено: 31.03.13, 01:54 | Сообщение # 50 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| спасибо успокоили .у меня на на ресорах отбойники друг до друга смогут достать если пружины снять.это наверное черта характера такая херовая у мменя после каких то модорнизаций начинаю ко всему придиратся мне многие говорят не мешай машине работать а хочется чтобы была ляля.
| abfn | Добавлено: 31.03.13, 01:54 | Сообщение # 51 |
В клубе с 09.06.13
Авто: Fiat Doblo 2003
Место парковки: Украина, Полтава
| У меня таже проблема. проставки увеличели клиренс. но жесткость осталась -думаю о новых пружинах и
| toxa128 | Добавлено: 31.03.13, 01:54 | Сообщение # 52 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Вообщто за жосткость отвечают амортизаторы. Кто неверит возмите у знакомого таз, снимите амики и пркачайте машину.
| Umnik | Добавлено: 31.03.13, 01:55 | Сообщение # 53 |
В клубе с 06.02.13
Авто: Doblo
Место парковки: Москва, Россия
| Хочу поднять передок на своем доблике, прочитав все сообщения пришел к выводу об установке проставок. В Москве нашел 2 варианта, кроме переделки москвичевских которых не найти. Итак http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Fiat_prost/ - полиуретан, по словам продавца от твердый и прочный, http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Fiat/- вроде как леталические по виду, но по форме не очень мне кажеться подойдут. нужно будет дорабатывать. так вот интересно услышать мнения по поводу первого и второго варианта
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.03.13, 01:55 | Сообщение # 54 |
| Полиуретан бывает разный, чем он тверже тем быстрее разрушится от "пиковых" нагрузок. Я лично сторонник металических (черный металл) но сделанных индивидуально по своим размерам где нибудь на заводе у токаря, с обязательным покрытием, будь то анодирование, цинк, или в крайнем случае хорошая покраска или обработка полимерным антикором, это все что бы не ржавело
П.С. Мягкие металлы типа алюминия тоже не внушают доверия, хотя сам поставил москвичевские, не понятна будет деформация со временем, все таки они расчитаны как проставки под пружины, а не "прокладка" между опорой и кузовом.
| Umnik | Добавлено: 31.03.13, 01:55 | Сообщение # 55 |
В клубе с 06.02.13
Авто: Doblo
| Спасибо,за ответ! Все таки склоняюсь к поиску москвичевских, потому как нет возможности на заводе изготовить, или вырезать из чего нибуть. Гдето читал что ребята чуть ли не из фанеры ставили, помойму которая устойчивая к вляге...
| Patrik | Добавлено: 31.03.13, 01:55 | Сообщение # 56 |
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
| Цитата (Umnik) Спасибо,за ответ! Все таки склоняюсь к поиску москвичевских, потому как нет возможности на заводе изготовить, или вырезать из чего нибуть. Гдето читал что ребята чуть ли не из фанеры ставили, помойму которая устойчивая к вляге... Думаю с текстолита делать, по крепости не уступает алюминию, но проще найти такую толщину. П.С. на рынке в первом контейнере проставки на москвич нашел люминиевые, в провинциальном городке
Alex  | Добавлено: 31.03.13, 01:55 | Сообщение # 57 |
| Цитата (Patrik) Думаю с текстолита делать, по крепости не уступает алюминию, Тоже неплохой вариант, но хочу заказать себе металлически. Цитата (Patrik) но проще найти такую толщину. да вот по металлу проблема с толщиной
| вовар | Добавлено: 31.03.13, 01:55 | Сообщение # 58 |
| как вариант по материалу для проставок бакалитовая \водостойкая она же финская\фанера.вирезаеш електролобзиком .такие проставки катаю уже 1 год \пробег точно не скажу но за полтинник перевалило\.кум на добло 3 макси с 1.6мультик уже 3 год.установил на второй неделе после покупки в салоне авто.претензий к проставкам 0 удачи.
| serginio | Добавлено: 31.03.13, 01:56 | Сообщение # 59 |
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
Место парковки: Захід
| вовар, та як з фанери? вона ж розсипеться? шось ніяк не повірю.
| Umnik | Добавлено: 31.03.13, 01:56 | Сообщение # 60 |
В клубе с 06.02.13
Авто: Doblo
| Купил москвичевские проставки, буду переделывать, остаеться вопрос, если поставить новые пружины от 1.9 дизеля и проставки, не убьет ли это рычаги?
