Замена направляющей втулки переднего стабилизатора + фото
Добавлено: 01.05.15, 09:46 | Сообщение # 16
Смазка нужна на момент установки, бо без мыла и в Х в Ж не лезет.  happy
Дурацкие солидолы надо выбросить и забыть.
Сделал такое лет 40 назад.  smile
Вреда от них больше чем пользы.
Нынче силиконовые смазки в моде, вот их для резины и надо применять.
Дежурно подойдет и Cockpit Spray который наверняка у многих в авто катается.
Это поможет и самому установить резиночку и самой резинке самоустановиться- расправиться.
Силиконовые дадут тонкий слой, который высохнет быстро и втулка будет работать как надо.
А для резьб лучше нигрола ничего пока подобрать не удалось.
Густые смазки там высыхат, а от солидолов еще и наглухо приржавевают.
На болтиках, гаечках которые откручивал на брюхе авто с периодичностью в пяток и более лет
не раз во всем писанном выше убеждался.
KrAndrey84
Добавлено: 10.08.15, 09:50 | Сообщение # 17
В клубе с 15.11.14
Авто: fiat doblo
Вообщето я постояно использую фейри.
Добавлено: 16.04.16, 16:12 | Сообщение # 18
Время прошло быстро и по поводу графитовой смазки скажу так, приехало авто опять на замену втулки. Проверили по спидометру пробег составил 48 т.км. думаю показатель нормальный.
Добавлено: 16.04.16, 17:08 | Сообщение # 19
теперь чтоб не заплювали используй фэри)) или мыло чтоб попе больно не было)
Добавлено: 17.04.16, 07:57 | Сообщение # 20
При таком неудачном, и прямо таки Жигулевском конструктиве большого пробега ждать не приходиться.
Забыли там серьгу поставить как сделано во многих других марках авто.
Добавлено: 17.04.16, 09:52 | Сообщение # 21
Согласен я уже думал над этим необходимо изготовить было втулку отдельно от крепления втулку . Можно было бы еще увеличить срок службы данного узла.
Добавлено: 18.04.16, 09:33 | Сообщение # 22
Менять из за скрипа, а скрип из за конструктива, особого смысла нет.
При поялениии скрипа силикончиком пшикать и так втулку до полного износа доводить.
Скрип ведь после луж исчезает не правда ли?
Когда начинаються всякие переделки, то лучше менять авто на соотвествующее запросам.
Все  приляпанное и притуленное затруднит эксплуатацию и всего то.
