Замена жидкости ГУР Добло 1.4+ фото
Добавлено: 16.05.14, 23:15 | Сообщение # 16
Цитата Аватар1 ()
що потрібно міняти масло гур, якщо незнаєш реального пробігу і коли послідній раз мінялося
Рассказываю умные люди когда покупают б/у авто сразу меняют все масла и фильтра плюс ролики и ремни. Так, что советую поменять
Аватар1
Добавлено: 18.05.14, 00:01 | Сообщение # 17
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
Поміняв все окрім масла ГУР.
В найближчий час буду міняти.
yantsev
Добавлено: 08.02.15, 12:54 | Сообщение # 18
В клубе с 09.12.11
Цитата sunnyn13 ()
Мануал від офіційного диллера... 90 тищ...
в моем мануале на писано каждые 40000..
sunnyn13
Добавлено: 09.02.15, 09:47 | Сообщение # 19
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Цитата yantsev ()
Добавлено: 09.02.15, 12:40 | Сообщение # 20
Самый оптимальный вариант для нашего региона 60 т.
Добавлено: 21.01.17, 23:57 | Сообщение # 21
Замена масла 60т.км. выложу фото, а то бла бла и тех. регламент мне под нос
Так на скольких тысячах необходимо менять масло в Гур?????
Прикрепления: 1952741.jpg (138.2 Kb) · 5499396.jpg (147.5 Kb)
Добавлено: 22.01.17, 00:57 | Сообщение # 22
это у тебя такое?
Добавлено: 22.01.17, 09:49 | Сообщение # 23
это у тебя такое?
lДа причем цвет с промывкой было потрачено 1,5 л жидкости по оригиналу.
nesteroid
Добавлено: 14.11.17, 12:24 | Сообщение # 24
В клубе с 14.10.12
Место парковки: Украина,Киев
Сколько масла надо и какое советуете?
Добавлено: 14.11.17, 14:31 | Сообщение # 25
Если без промывки  то 1 л. если с  промывкой до еще надо 0,5л, а если по жирному бери еще 1л. Оригинальное масло советуем.
ura732
Добавлено: 06.09.20, 23:16 | Сообщение # 26
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Doblo 2011
Место парковки: Ясиноватая
Прочёл что в бачке гура стоит фильтрующий элемент, а это значит что бачёк гура наверно надо переодически менять или промывать этот фильтр.. Кто нить сталкивался или делал?
Добавлено: 07.09.20, 03:02 | Сообщение # 27
В своем древнем авто бачек менял.
Сначала промыл старый да ни ничего не поменялось.
А вот после замены звуки от насоса практически исчезли.
Но в моем случае бачек с Волги ставиться абсолютно без переделок и потому цена вопроса копеечная.
Дешевое украинское масло использовали в качестве промывочного на VW.
Насос пугающе завыл.
После заливки нормального все нормализовалось.
После смены  масла возможно начет некоторое время подвывать.
Дождитесь отстоя пены.  В бачке все будет видно.
анатолий
Добавлено: 07.09.20, 22:16 | Сообщение # 28
В клубе с 21.07.10
Через какой период нужно менять масло ГУР??      20 тисяч. Така ж рекомендація автосервіса по ремонту гідравлічних рейок та насосі гур.    Якщо більше  то готуйтесь до скорочення ресурсу насоса гур та рейки. А в подальшому їх заміна так як ремонтувати там буде нічого. Такі реалії. А те що пишуть в мануалах то їхній інтерес. Перевірено досвідом.
анатолий - Пн, 07.09.20, 22:19
Добавлено: 08.09.20, 03:38 | Сообщение # 29
В более старых мануалах замена жидкости ГУР не предусматривалась вообще.
И очень отличается от идей доморощенных, запугивающих "авторитетов".
Залито на весь срок эксплуатации и все.
Но руки у народа чешуться, и народу хочется.
В моем авто рейка и насос еще родные.
Лет семь назад поменял в рейке сальники - резиночки.
Цифры родного пробега потеряны во времени.
Но кузов значительно варился и коленвал в последнем ремонте.
Такое в конце миллиона обычно случается.
Просматривать надо за пыльниками что бы коррозия шток в рашпиль не превратила да и все.
Cмена масла к этому очень вредному явлению отношение никакого не имеет.
А если в рейку попала водичка, то никакой сменой масла её оттуда не выгнать.
Сливной пробки в рейке нет и работает отстойником грязи.
Ремонтировать на кухне там действительно особо нечего.
И если несчастье все таки случилось,
то помнить что существуют специализированные, реставрирующие рейки фирмы.
http://www.generalricambispa.com
https://www.lizarte.com/
Цены вполне доступные.
От GENERAL RICAMBI применял несколько.
Работают.
И мои местные.
https://steering.com.ua/
Которые запчасти берут тут.
https://www.emmetec.com/
Добавлено: 13.09.20, 21:15 | Сообщение # 30
60 т.км.
