Замена передних пружин и опорных подшипников
Alex  | Добавлено: 28.01.17, 21:14 | Сообщение # 46 |
| Дык вроде руки не из одного места. Если мне надо будет я и так сниму да за одно и ревизию опорному сделаю. Да и охота походить целыми зубами и пальцами. Да и вам советую как все снимают, а не через одно место. Наш конечно народ не повторим. Может в Добло такое получится, а может и нет. На сколько я видел как двигается эта пружина проще снять все как положено. Тем более проблем в этом не вижу
| Крома | Добавлено: 29.01.17, 05:01 | Сообщение # 47 |
| Для точного выяснения полезно сделать одну сторону авто как тут говорят, а другую как хочется. И впечатлениями не забыть поделиться.
Alex  | Добавлено: 22.03.17, 19:54 | Сообщение # 48 |
| Цитата zoom (  ) Здравствуйте.Вопрос такого плана,возможно на Доблике поменять пыльники передних амортизаторов без снятия стоек,нет ли каких нюансов,на других авто такое делают,может кто то так делал,поделитесь опытом. ну как поменял время прошло? всем интересно
| sulzer | Добавлено: 08.02.18, 15:01 | Сообщение # 49 |
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/100 к.с. diesel
| Цитата Alex (  ) Да и охота походить целыми зубами и пальцами На грани флуда.Менял и я сии детали.Напокупал сьемников-3 вида попарно.При всем старании-поменял что надо. НО! Теперь знаю лично-вирванний ноготь отрастает 2 года. А пружину снимал с дерева.Добре,шо не хирург с мозгов. Отоді і дійшли руки зробить приспособу-зйомник,бо на таке,як у топікстартера-грошей нема. Спробую кинути фото.Опробувано мною-зручно,безпечно,і досить скоро йде демонтаж-монтаж.І деталі в горизонтальному положенні-при самрму гіршому розкладі-в космос не полетять. Деталі для наглядності вставив-які є в гаражному гармидері. Аморт,між іншим,з припіднятою нижньою тарілкою-результат експлуатації і враження-то вже друга тема.
| Крома | Добавлено: 08.02.18, 16:55 | Сообщение # 50 |
| Разнообразные приспособления всегда полезны.
Фотка мелкая. Толком ничего не понятно. Видно что стягивание идет длинными шпильками которые надо долго крутить. Остальное что то тяжелое которое наверняка можно заменить двумя квадратиками собранными из уголка. Так я еще на Вятке пружину собирал и это так давно было.
Съемники которые крючком за пружину цепляются "любят" соскользнуть в сторону, особенно на новых гладких пружинах. Отсюда и повышенный риск травматизма. Но если подложить резиночки и сжимать равномерно, то вероятность травм резко уменьшается.
Так же полезно квадратик из уголка подложить под нижнюю чашку и за него крючками зацепиться. Пружина будет упираться в родную чашку и сжать её будет проще. Больше витков в работу вступит.
Возиться с этим все все таки лучше при вертикальном положении стойки. Вверху всего лишь дерево, а по сторонам два направления опасности.
| sulzer | Добавлено: 08.02.18, 17:44 | Сообщение # 51 |
| Прошу прощения за какчество фото-не вмыю вставлять правильно,хоть и пора бы уж... Спору нема-конструкция не идеальна. И для одного-ее многовато.Зато одолжить есть кому,особенно,тут в райцентре,бо нема ни у кого того путевого станочка.Собрано все на швеллере,плюс куски угольника. Все к тому веду-шо та робота одна из небезпечних. Горизонтальное положение $IMAGE1$ якобы чревато прокачиваемостью стойки-в чем сомневаюсь,бо распиливал старый аморт на латки для выхлопной когда-то. Про резиновые подкладки-идея толкова,жаль,не сообразил.
| Крома | Добавлено: 09.02.18, 09:13 | Сообщение # 52 |
| Швеллер это с перепуга. И ему есть болезные основания. Все таки конструкции для достаточно редкого применения и вечного хранения желательно делать поменьше.
В те времена когда амортизаторы массово ремонтировались было время и нужда ознакомиться с устройством в совершенстве. И потому точно знаю что насчет прокачивамости можно совершенно не беспокоиться. Этот миф создали спекули на базарах что бы свалить от гарантийный обязательств. А ритуалы с дерганием штока считаю просто дикарскими.
Полезно разобраться что такое разрешение фоток в Пикселях (Точках). Это маленькое имеет размер 117 на 160 точек - пикселей. Наверняка так фотоаппарат настроен, что и надо в нем же поправить.
Вот оно же увеличенное в пять раз. Получилось 800 на 595. Но насильное увеличение приводит к ухудшению и лучше фотографировать с максимальным разрешением а потом графическим редактором уменьшить до разумного.
А для того что бы появилось в сообщении "щелкнуть" мышкой на " Вставить в редактор"
| KNAUF | Добавлено: 13.07.21, 12:22 | Сообщение # 53 |
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
| Всем привет. На данный момент покупаю З/Ч для замены ходовки. Покупаю пружины. В одном месте, мне выписали счет на пружины LESJOFORS 4026142. В другом месте тоже LESJOFORS, но почти в 2 раза дороже. Код другой у них совершенно. Я копнул глубже. Там действительно есть разные пружины. Какие-то усиленные и т.п. Какие брать? добло обычный, комби. Не грузовой, 1.4.
Admin_cluba  | Добавлено: 13.07.21, 12:31 | Сообщение # 54 |
Авто: ФИАТы
| KNAUF, вот тема, там Александр игрался с пружинами http://club-fiat.org.ua/forum/156-1494-1
| Крома | Добавлено: 13.07.21, 14:04 | Сообщение # 55 |
| А чего на данную модель в каталоге LESJOFORS ? https://www.lesjofors-automotive.com/ru-spri....gue.asp
Выписывали счетов пусть выписывают счета и выдают коробочки. Умственную работу лучше делать самому.
Это "усиление" круто звучит, но дело опасное. Потому что конечная стадия "усиления" это обрезок стальной трубы вместо пружины.
Цитата KNAUF (  ) В другом месте тоже LESJOFORS, но почти в 2 раза дороже И почему в тайне? Какой то Lesjofors и от чего дороже.
С объявленым то все ясно. Lesjofors 4026142 - 681,47гр
| KNAUF | Добавлено: 13.07.21, 20:35 | Сообщение # 56 |
В клубе с 07.12.11
| Цитата Крома (  ) И почему в тайне?Какой то Lesjofors и от чего дороже.
С объявленым то все ясно. Lesjofors 4026142 - 681,47гр Если честно, не знаю. Просто по каталогу предложили эти именно пружины Lesjofors, но по стоимости 1000 с копейками. Ну я в любом случае уже взял такой комплект
Аморты Sachs - 311930 Пружины LESJOFORS - 4026142 Пыльник и отбойник KYB (комплект) - 910126
Вроде как все по оригинальным номерам аналоги.
| Крома | Добавлено: 14.07.21, 10:51 | Сообщение # 57 |
| Цитата KNAUF (  ) Если честно, не знаю. Разобраться что там к чему полезно. Тем более выбирать и покупать ничего уже не надо. Не отвлекает.
На всякий случай. При самостоятельной установке новых пружин стяжками учитывать что они крашенные, гладкие и скользкие. Стяжки могут соскользнуть что опасно и даже очень. А если под стяжки подложить кусочки тонкой резины, то все будет в порядке.
Самодельный квадрат из уголка 25 под нижнюю чашку стойки так же облегчает задачу. За это квадратик цепляются стяжки и пружина прижимается к стойке, что проще чем стянуть пружину за средние витки.
Alex  | Добавлено: 19.09.21, 18:44 | Сообщение # 58 |
| Надо в стакан смазку положить и закрыть крышкой. Влага свое дело делает
