Опорный подшипник стойки Добло
Alex  | Добавлено: 15.12.15, 19:30 | Сообщение # 16 |
| Цитата knol2009 (  ) Себе уже прикупил для замены на "Интеркарс" Ruville 865800, пара обошлась в 74 грн. я так понимаю заново в резину будут заливать?
| knol2009 | Добавлено: 18.12.15, 17:41 | Сообщение # 17 |
В клубе с 27.10.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 105 л.с.
Место парковки: Чернигов, Украина
| Цитата Alex (  ) я так понимаю заново в резину будут заливать? нет, выпресую, и когда зальют вместо резины полиуретан, запресую новые, резина там только между....., щас сами увидите на картинке
Добавлено (18.12.15, 17:41) --------------------------------------------- я так понимаю, судя по картинке, опора выходит из строя, кроме того что банально может отслоится резина, так и уменьшение размера А, когда верхняя чашка пружины будет упираться в отбойный буртик, и таким образом, опора не будет гасить колебания, и соответственно увеличивается размер Б, который мы можем контролировать, знать бы эти размеры. Картинки не мои, скомуниздил на русском добло-форуме. У кого есть вопросы по реставрации - помогу, благо работаю рядом с ребятами, которые занимаются реставрацией опор амортизатора и подушек двигателя, и изготовлением новых втулок стабилизатора и сайлентблоков из ПОЛИУРЕТАНА.
Сообщение отредактировал knol2009 - Пт, 18.12.15, 18:03
Alex  | Добавлено: 22.12.15, 22:51 | Сообщение # 18 |
| knol2009, судя по фото он должен и так выдавиться? тогда если резина в идеале можно заниматься запрессовкой. Так чисто мысли по фото
Alex  | Добавлено: 22.12.15, 23:06 | Сообщение # 19 |
| Вот на просторах инета нарыл. При условии того, что подушка целая
| Крома | Добавлено: 25.12.15, 13:34 | Сообщение # 20 |
| Воспринимайте как Новогоднюю сказку. Восьмерошники от изобретений опор и замены якобы негодных подшипников уже давно вылечились. Если поперек распилить восьмерошную опору советских времен, то все устройство будет практически такое же. Те же восьмерошные опоры первых годов выпуска служили лет десять. А потом стали две недели. А так как в современности изготовить качественные явно не получалось, то началась чехарда конструктивов. Работу на косой срез заменили работой на плоское сжатие.
Но если восьмерошное претит, то обратите внимание на опоры современных иномарок . При поднятии домкратом люфт в опорах милиметров 5-10. При езде кузов авто "лежит" на стойках и люфт этот ни на что не влияет.
Alex  | Добавлено: 25.12.15, 21:53 | Сообщение # 21 |
| Цитата vadenish3 (  ) Скажите пожалуйста, это начало проблемы или просто подорвалась резина. Стуков нет. Качал - люфтов тоже. чем все закончилось?
Alex  | Добавлено: 27.02.16, 09:50 | Сообщение # 22 |
| Цитата knol2009 (  ) Себе уже прикупил для замены на "Интеркарс" Ruville 865800, пара обошлась в 74 грн. сколько выхаживает подшипник?
| вовар | Добавлено: 27.02.16, 15:25 | Сообщение # 23 |
| брав авто с пробегом 170000км.при 310000 поминял подшипник правой стойки\ вода, корозия\ установил FAG 635576 последняя цифраврод 8 \из за корозии читается плохо\ при370000 помилял опрники.сам незнаю зачем. при420000 и 435000 они накрились медним тазом. поставил назад старие и посей день катаю. на снятих опорах подшипшики 634002 производитель не читается . лутше всех PPL XH871 POLAND/ конструктивно отличается от FAG \откритий и 11шаров пока жив\ 634002 \закритий 10 шаров оба мертви\ поляк закритий 13 шаров и все еще жив. виводи делайте сами. удачи
