Выбор и проблемы опоры передней стойки Добло
| volodya | Добавлено: 20.10.15, 13:17 | Сообщение # 31 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
| Цитата mgo (  ) пружини просіли скоріш за все і жорстко спрацьовує на відбій Скоріше за все стойкакам капец. Я в себе в авто спочатку поміняв пружини ( була дуже жорстка) не помогло, потім стойки. Машина стала мягенька , хоча стойки візуально не потекли і при стисканні шток виходив наверх.
| Shaman555 | Добавлено: 20.10.15, 22:07 | Сообщение # 32 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Сегодня померил расстояние от середины оси до крыла. Спереди 37,5 ,а с зади почти 40 см. Вроде как бы в норме, а жестковато, может и вправду стойки уже не так работают, хотя визуально все с ними в норме
| Крома | Добавлено: 27.02.16, 12:24 | Сообщение # 33 |
| Цитата Shaman555 (  ) может и вправду стойки уже не так работают, хотя визуально все с ними в норме Не так начинают работать не только на 146.000 тыс но и раньше. Шток и выходить туже начинает и входить с заметно большим усилием чем на новых. Достаточно быстро потягать шток на старой и новой стойке и почувствовать разницу. Только делать это надо не на вытянутых руках, а спиной с максимально возможным усилием. Все таки авто их покруче тягает чем человек руками. Амортизаторам очень желательно иметь температуру градусов 20. Для холодных спины может не хватить. Конечно существуют всякие стенды динамометрические http://www.amortizator-service.narod.ru/img/test-stand.jpg Да в простом случае, что бы понимать разницу между старым и новым амортизатором спина то что надо.
Визуально внутренних клапанов вот где то таких http://zufa66.narod.ru/007.jpg не видно, но задница то ощущает.
Кроме осанки авто, которую линеечкой измерить можно, есть еще такое понятие как упругость пружин. На дохлых авто клюет и продольно раскачивается.
| Andrey991 | Добавлено: 12.04.16, 23:18 | Сообщение # 34 |
В клубе с 29.09.15
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
| [admin]еще раз правила форума, я вам не нянька! хочется продавать? в раздел продаж
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 13.04.16, 07:19
| corsa | Добавлено: 24.10.16, 19:48 | Сообщение # 35 |
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 77
Место парковки: Тула РФ
| Менял сегодня пружины (родные просели за 200 000км), при снятии стойки в сборе заметил ,что опора люфтит сильно( никаких надрывов на ней нет), а вот подшипник при снятии опоры со стойки со скрежетом вращался.Сняв пыльник с него увидел ржавые шарики без смазки. Менял опоры на 70000,старые отслоились,поэтому -Друзья!Не поленитесь на новых опорниках проверить смазку!!! P.S.Вопрос-можно ли в опорниках выпресовать подшипник?
Alex  | Добавлено: 14.04.17, 13:34 | Сообщение # 36 |
| Цитата corsa (  ) P.S.Вопрос-можно ли в опорниках выпресовать подшипник? Видел. можно? но опрессовано на один раз . Развальцуешь вынимаешь, а потом обратной последовательности. Мне вот интересно одно какие последствия будут если на хорошей яме этот механизм выскочит. Видел народ рукастый подшиники менял. Даже в продаже есть подшипник фирмы Рувиль .
Цитата corsa (  ) ри снятии стойки в сборе заметил ,что опора люфтит сильно( никаких надрывов на ней нет), а вот подшипник при снятии опоры со стойки со скрежетом вращался.Сняв пыльник с него увидел ржавые шарики без смазки. Эксперимент такой проводили разобрали, помыли, смазали. Для опорного самое страшное когда резину отрывает от обоймы.
| Крома | Добавлено: 15.04.17, 13:04 | Сообщение # 37 |
| Цитата Alex (  ) Мне вот интересно одно какие последствия будут если на хорошей яме этот механизм выскочит. Демонтируй верхние шайбы - чашки и начни испытывать судьбу.
Цитата Alex (  ) а потом обратной последовательности. С этим своя проблема. Если лупить молотком то метал расплющивается, вытягивается и получается плохо.
Надо через чего нибудь давить тисками или прессом что бы вот так получалось. http://www.avtorem.info/uploads....a-4.jpg
В новом подшипнике обычно нужды нет. В старой, дратой опоре всегда можно найти не ржавый чего и надо.
| Xaos09 | Добавлено: 02.05.17, 19:41 | Сообщение # 38 |
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
| Да я у себя год назад поменял только подшипники вместо новых опорных.Да цена конечно классно 70грн. пара рувиль - только теперь всплыла проблема - резина то своё отходила, и как результат - подшипники нормальные а резина начала разлазится,вот и сэкономил (ХВАТИЛО ПРИМЕРНО НА 20ТЫС.). И теперь один хрен покупать полностью опорники,снимать старые и ставить новые а потом на схождение. Для себя вывод сделал что нихрена не экономлю а только больше затрат и гемороя - так как делаю сам(кроме схождения). Ну а каждый пусть решает для себя что ему по приколу .
Alex  | Добавлено: 02.05.17, 20:23 | Сообщение # 39 |
| Цитата Xaos09 (  ) и ставить новые а потом на схождение. не надо ехать, резину не будет кушать если только опорные трогать
| Xaos09 | Добавлено: 03.05.17, 19:46 | Сообщение # 40 |
В клубе с 25.09.11
| Я для успокоения души езжу на схождение, так как стойка всё равно точно как раньше не станет.Но это лично моё мнение и каждый для себя сам решает как ему поступить.
| Valter | Добавлено: 03.05.17, 21:43 | Сообщение # 41 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| ну да ну да на цвет и вкус фломастеры разные
| Крома | Добавлено: 04.05.17, 06:10 | Сообщение # 42 |
| Цитата Xaos09 (  ) Я для успокоения души езжу на схождение, А че? Разрешения уже надо спрашивать?
| nesteroid | Добавлено: 14.11.17, 11:51 | Сообщение # 43 |
В клубе с 14.10.12
Место парковки: Украина,Киев
| Всем доброго времени суток.
Подскажите, насколько срочно нужно менять опорник, когда он в таком состоянии? Пробег 70 000 тыс. Такая ситуация только справа. Я так понимаю, если менять, то оба или можно на первое время один? Какой фирмыпосоветуете? Спасибо.
$IMAGE1$
| nesteroid | Добавлено: 14.11.17, 12:03 | Сообщение # 44 |
В клубе с 14.10.12
Вот фото.
Alex  | Добавлено: 14.11.17, 14:19 | Сообщение # 45 |
| Цитата nesteroid (  ) Подскажите, насколько срочно нужно менять опорник, когда он в таком состоянии? Пробег 70 000 тыс.d Видали и по хуже и люди дальше продолжали ездить
Цитата nesteroid (  ) Я так понимаю, если менять, то оба или можно на первое время один? Там и второй на подходе подержи чуть дольше и второй порвет. Если перебиться можно и один поменять
Цитата nesteroid (  ) Какой фирмы посоветуете? Спасибо. советовать не благодарное дело
