Чем можно заменить отбойники задней подвески
| rezakbdn | Добавлено: 25.04.13, 13:20 | Сообщение # 61 |
В клубе с 28.12.12
| Вам видней, только вопрос почему если это отбойник то он такой формы да и дллинны. Да потому что рессора ложится на него и работает в паре и не надо говорить что рессоры просели и выгнуть их то будет красота . хотя че я доказываю.
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 14:19 | Сообщение # 62 |
| Цитата (rezakbdn) Да потому что рессора ложится на него и работает Это есть отбойник и на новом автомобиле отбойник не ложится на рессору(еще раз повторяю) там имеется зазор. Цитата (rezakbdn) и не надо говорить что рессоры просели а вы не знали что это одна из болячек Добло? если автомобиль ходит под грузом
| poganyi | Добавлено: 25.04.13, 14:55 | Сообщение # 63 |
В клубе с 15.04.12
| А я вот такие себе поставил....а то уменя их вообще не было http://samgor.com.ua/vidbijnik-resori-fiat-doblo-2000-2003/p405
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 15:03 | Сообщение # 64 |
| Цитата (rezakbdn) Да потому что рессора ложится на него и работает в паре О как! При всех моих знаниях я и не знал что так работает! шота я не доучил
| rezakbdn | Добавлено: 25.04.13, 15:35 | Сообщение # 65 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата (Alex) а вы не знали что это одна из болячек Добло? если автомобиль ходит под грузом
Это не болячка а все умно задумано вот только не для наших дорог.
| rezakbdn | Добавлено: 25.04.13, 15:38 | Сообщение # 66 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата (Александр_Алёшин) О как! При всех моих знаниях я и не знал что так работает! шота я не доучил
А как вы себе представляете груз 730-850 и все это на один лист рессоры ?
Alex  | Добавлено: 25.04.13, 15:39 | Сообщение # 67 |
| Цитата (rezakbdn) Это не болячка а все умно задумано вот только не для наших дорог. вы хотите сказать, что у нового автомобиля отбойник(или как вы его там называете) лежит на рессоре?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 17:41 | Сообщение # 68 |
| Цитата (rezakbdn) А как вы себе представляете груз 730-850 и все это на один лист рессоры ? 950 кг чавуневых радиаторов, на новой машине, расстояние от отбойника до рессоры 5-7 см.
rezakbdn, и это именно отбойник. Если внимательно вникнуть в физику процесса работы задней подвески Добло то мы увидим "рессора-амортизатор-отбойник". Мне расписывать что, для чего, и какие функции эти три изделия выполняю или вы ликбез проведете?
| rezakbdn | Добавлено: 25.04.13, 17:47 | Сообщение # 69 |
В клубе с 28.12.12
| Я хочу сказать что при полной загрузке машина опускается на эти "отбойники " которые работают как дополнение к рессорам и очень себя хорошо ведут не на наших дорогах а тех что за бугром. А при наших всем известных эта деталь становится розочкой и каждый думает что туда втулить абы выдержало. Конструкцыя очень хорошая с одним листом и такой грузоподемностью, пока пустой работает одна рессора мягенько и хорошо пригрузил подсела на эти сиськи стало чуть жожче но амортизатция всеровно есть.
| bogdan68 | Добавлено: 25.04.13, 18:12 | Сообщение # 70 |
| Товарищ купил доблик б\у,все нормально но задок висит на одбойниках.Одбойники жосткие,при раскачке на месте ход маленький(ногой на бампер задний).В дороге вроде ничего если ямы не большие,в противном случае сильно кидает.Если поставить мягкий отбойник,тогда лучше,но с грузом тогда проблемма-он размазывается по лонжерону.По этому-лучше когда пустое авто работает без отбойника а уже загруженное с ним в паре.Если грузы большие не возить нужно ставить мягкий отбойник-его не слышно.Если грузы частое дело то тогда жесткий,но тогда на пустом на ухабах слышно когда балка упирается в отбойник(у меня с газели).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 18:13 | Сообщение # 71 |
| rezakbdn, еще раз, последний. Отбойник предназначен для того что бы при нагрузке в пиковом режиме (яма, бугор) отбить нагрузку, при этом сохранив форму рессоры и и не сделать из аммортизатора "розочку". При новых рессорах, хорошем аммортизаторе, при нагрузке на заднюю ось по паспорту, зазор от 5 до 7 см, Если рессора при нагрузке по паспотру "лежит" на отбойнике "фтопку" рессору вместе с аммортизатором.
| bogdan68 | Добавлено: 25.04.13, 20:36 | Сообщение # 72 |
| Ну Саша ты погорячился насчет аммортизатора.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 20:45 | Сообщение # 73 |
| Цитата (bogdan68) Ну Саша ты погорячился насчет аммортизатора. Ну почему же. Моделируем: 1. Груз например 800 кг 2. Отсутствие отбойника 3. Скорость 80-90 км/час 4. Ночь ..... И вдруг яма.... в лучшем случае аммик просто потечет от "разрыва", потому что пробьет нехило при отсутствии отбойника, который как раз и ограничивает этот пробой.
Так что уважаемые, кто катается на отбойниках, снимите и перешлите мне свои аммики, они вам все равно нах ненада
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.13, 20:54 | Сообщение # 74 |
| Мля, не поленился нашел http://megastudents.ru/publ....-1-0-32
Читаем и понимаем что "отбойник" это есть ограничитель хода, и для чего он
Rus32ab  | Добавлено: 25.04.13, 22:00 | Сообщение # 75 |
| Цитата (rezakbdn) А от газели отбойник его свернет Че это?! У меня газелевские стоят ужо тыс 50, и ничего целые и не жалуюсь.
