Стуки в передней подвеске Doblo
Alex  | Добавлено: 08.05.13, 08:41 | Сообщение # 16 |
| Цитата (CarBon777) нет, не смотрел, да и как их глянуть? на стоячей машине к ним долезть можно?! с ямы все удобно, видно
| romanb1972 | Добавлено: 25.06.13, 13:08 | Сообщение # 17 |
В клубе с 06.04.13
Авто: Fiat Doblo 2010
Место парковки: Украина Черновцы
| Может кто подскажет- при вьезде в даже неглубокую но острую ямку на скорости, сильный металлический стук справа в передней подвеске. в остальных режимах- грунтовка, неровности, шифер - подвески не слышно
Rus32ab  | Добавлено: 25.06.13, 21:05 | Сообщение # 18 |
| Цитата (romanb1972) Может кто подскажет- при вьезде в даже неглубокую но острую ямку на скорости, сильный металлический стук справа в передней подвеске. в остальных режимах- грунтовка, неровности, шифер - подвески не слышно Все, что угодно может стучать. Надо смотреть. Можете глянуть: 1. Втулки стабилизатора (внешние); 2. Шаровые; 3. Может еще стучать и рулевые наконечники (хотя наврятли)
Alex  | Добавлено: 25.06.13, 22:26 | Сообщение # 19 |
| 4. если в хлам разбиты! то сайлентблоки рычака, а так на кофейной гуще
| gitelkhrsn | Добавлено: 29.09.14, 09:41 | Сообщение # 20 |
В клубе с 14.01.10
Авто: FIAT DOBLO CARGO
Место парковки: Херсон
| Всем добрый день! Нужен совет специалиста. Уже пол-года достает стук спереди. Проявляется при движении по разбитой дороге. Четко слышен, если медленно дигаться и быстро вращать руль влево-вправо. После кучи диагностик и поездок к многочисленным специалистам были поменяны оба наконечника, обе шаровые, аммортизаторы, подушка двигателя, все протянуто перетянуто, вск просмотрено на предмет болтания, поменяны ступичные подшипники, подтянута рейка, обновлены сайлентблоки. Руки не из опы, все делаю сам, хороший гараж. И вот недавно при замене сальника штока выбора передач, еще раз все обдергал, и случайнол дернул валы привода колес, Так вот, у левого маленький люфт вдоль вала, а у правого длинного около 5-6мм. и четкий стук, если подергать, Сел в машину и попросил помощника дернуть вал, это тот стук, который меня мучает. Что там может быть? Добло 2008г. 1.4. 1480000т.к. Заранее спасибо.
| Бордовый | Добавлено: 29.09.14, 10:21 | Сообщение # 21 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| Посмотрите передние (поперечные) резинки стабилизатора поперечной устойчивости.
| gitelkhrsn | Добавлено: 29.09.14, 11:28 | Сообщение # 22 |
В клубе с 14.01.10
| Стучит именно вал вдоль
| gitelkhrsn | Добавлено: 29.09.14, 13:35 | Сообщение # 23 |
В клубе с 14.01.10
| Вал вдоль гуляет в шрусе, стук от-туда, там есть стопорное кольцо, как узнать не разбирая, проблема с кольцом или износ шруса? В поворотах не хрустит, с места не цокает.
| bogdan68 | Добавлено: 29.09.14, 20:40 | Сообщение # 24 |
| При малейшем износе шруса вы его услышите.Может и кольцо стопорное поизносилось,если да то нужно проверить как ходят в стакане тришипы.
Alex  | Добавлено: 29.09.14, 21:09 | Сообщение # 25 |
| Цитата gitelkhrsn (  ) ал вдоль гуляет в шрусе, стук от-туда, там есть стопорное кольцо да у меня так с самого завода только стука нет. Кажется в этой теме выше в постах описывали проблему в отбойнике на стойке обрати на это внимание
| Jex | Добавлено: 29.09.14, 22:27 | Сообщение # 26 |
| Не видел чтоб меняли рулевые тяги,вот они и дают стук именно по разбитой дороге как барабанная дробь
| gitelkhrsn | Добавлено: 30.09.14, 09:30 | Сообщение # 27 |
В клубе с 14.01.10
| Всем отозвавшимся спасибо. То-же грешил на рулевые тяги, но если машина стоит на месте и крутишь рулем туда-сюда, никаких стуков нет. За колеса дергаешь на вывешанной, за тяги дергали в разных положениях руля, то-же тихо. А начинаешь медленно ехать и двигать рулем, появляется стук, когда руль дергаешь влево, на месте втроем раскачивали машину-тишина. Тоесть стук во время резкой смены курса авто.
| sheridan | Добавлено: 14.10.15, 22:35 | Сообщение # 28 |
В клубе с 05.10.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бенз / газ
| У меня вот тоже стук есть, справа. На неровной дороге. Машину только взял. При небольшом осмотре на подъемнике рекомендовали сменить правую шарову. Такжи выперт левый опорник. Но прочитав эту тему чейта начала меня мучать мысль что возможно и не в этом дело. В понедельник еду на СТО. Порекомендуйте на что обратить внимание мастеров, плиз. Может что еще найдут.
| zoom | Добавлено: 13.11.16, 19:56 | Сообщение # 29 |
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
| При трогании с места слышен стук, с левой стороны,то есть он не постоянный,может не проявляться,а потом вдруг проявляется,сложно понять,подвеска эта или нет,так же на неровной дороге тоже стук,но не всегда.Возможно ли это из за опоры двигателя.Вибрации нет,но вот стук есть.Вчера смотрел нижнюю опору,она надорвана.
