Сайлентблоки рессор и их замена. Выбор производителя
| Валера_777 | Добавлено: 20.07.17, 16:48 | Сообщение # 76 |
В клубе с 26.08.13
Авто: fiat doblo 2007 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 жтд
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сзади все репит и скрипит, а также подстукивает на кочках, хочу поменять сайлентблоки рессоры задний и передний и отбойники. Здесь еще начитался про втулку серьги, так может от нее весь скрип???
(На сто мастер сказал про замену только передних сайлентблоков рессоры)
П.с. втулки серьги 0902 по Metgum 4 шт. нужно?
Сообщение отредактировал Валера_777 - Чт, 20.07.17, 16:53
Alex  | Добавлено: 20.07.17, 19:49 | Сообщение # 77 |
| Цитата Валера_777 (  ) Подскажите, пожалуйста, сзади все репит и скрипит, а также подстукивает на кочках, хочу поменять сайлентблоки рессоры задний и передний и отбойники. все равно снимать рессору поменяй передние и задние сайлентблоки рессоры, только качественные купите
Цитата Валера_777 (  ) Здесь еще начитался про втулку серьги, так может от нее весь скрип??? а вдруг целая? а заводская есть заводская
Цитата Валера_777 (  ) П.с. втулки серьги 0902 по Metgum 4 шт. нужно? Втулка серьги задней рессоры Fiat Doblo сюда пиши подскажу
| Крома | Добавлено: 21.07.17, 05:31 | Сообщение # 78 |
| Цитата Валера_777 (  ) Здесь еще начитался про втулку серьги, так может от нее весь скрип??? Если в предполагаемый источник скрипа дунуть ВДшкой то скрип на некоторое время пройдет. Это поможет уточнить и и избавиться от предположений.
Менять оптом на круг дешевле будет чем по очереди. На это "вдруг" надежды мало и так же и мала вероятность что этот "вдруг" продлиться долго.
Цитата Alex (  ) только качественные купите На кулечках и коробочках с деталями никогда не видел слова "качественные" и "хорошие" Потому как воспользоваться такими советами непонятно.
И самое время, по плану идеализации, демонтировать и проверить амортизаторы. Отдельно от авто єто гораздо четче получается. https://www.youtube.com/watch?v=LAsXLvLd4U4 То что на видео стойка значения не имеет. Все амортизаторы в принципе действия и соответственно в методах проверки одинаковы.
Alex  | Добавлено: 22.07.17, 21:55 | Сообщение # 79 |
| Цитата Крома (  ) На кулечках и коробочках с деталями никогда не видел слова "качественные" и "хорошие"Потому как воспользоваться такими советами непонятно. Из жизненного опыта передний сайлентблок рессоры либо либо Кортеко либо Марели
