Задний стабилизатор!
Alex  | Добавлено: 16.11.10, 07:57 | Сообщение # 16 |
| Quote (A373) Подскажите, а этот стабилизатор целиком меняется или можно просто втулки поменять? только втулки! зачем ее целиком менять
Сообщение отредактировал alex9123 - Вт, 16.11.10, 07:57
| A373 | Добавлено: 17.11.10, 08:06 | Сообщение # 17 |
В клубе с 15.11.10
Место парковки: Россия
| alex9123, спасибо, только мне сказали это целый геморой, бак снимать надо, да?
Alex  | Добавлено: 17.11.10, 15:50 | Сообщение # 18 |
| Quote (A373) бак снимать надо, да? да прийдется бак снимать! но я недумаю что это прям совсем большая проблема! бывает и хуже!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.11.10, 17:10 | Сообщение # 19 |
| A373, ни какого гемороя, весь процесс сегодня наблюдал от и до. Но бывает такое http://club-fiat.org.ua/forum/38-1443-1
agea  | Добавлено: 17.11.10, 22:50 | Сообщение # 20 |
| У меня тоже переделанный с грузового в пассажира , но дискомфорта что-то не ощущаю , хотя езжу весело , я так полагаю у тебя могут быть разбиты сайлентблоки в рессорах , вот задок и гуляет , проверь .
Alex  | Добавлено: 29.12.10, 16:15 | Сообщение # 21 |
| Да вчера поменял втулки заднего стабилизатора, быстро как-то им п ц пришел
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.12.10, 16:58 | Сообщение # 22 |
| alex9123, а что ты хотел, редко у кого больше 45 тыс выхаживают Одна из болячек Добло
Alex  | Добавлено: 31.12.10, 17:42 | Сообщение # 23 |
| начало бубанеть с заду! начал шатать стабилизатор, а он по горизонту ходит во втулках! и издает скрип получается хана резинкам под стабилизатором?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.10, 17:47 | Сообщение # 24 |
| Quote (alex9123) получается хана резинкам под стабилизатором? Ага!!! Ненадежный узел получился, быстроубиваемый А скока прехал?
Alex  | Добавлено: 31.12.10, 17:51 | Сообщение # 25 |
| Quote (JOKER) А скока прехал? 284 км! я в шоке! лучше б я на заводских катался
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.10, 17:57 | Сообщение # 26 |
| А менял и хде?
| avtomasterUA | Добавлено: 01.01.11, 09:27 | Сообщение # 27 |
| Quote (alex9123) 284 км! я в шоке! лучше б я на заводских катался Странно, хорошие втулки стабилизатора на сегодняшний день как минимум 40 грн стоят, одна. А вам батенька, голову даю на отсечение, подсунули харьковско-китайского производства под громким названием какого нибудь бренда Езжайте на сервис и устройте им порку!
Сообщение отредактировал avtomasterUA - Сб, 01.01.11, 09:28
Alex  | Добавлено: 01.01.11, 12:20 | Сообщение # 28 |
| Quote (avtomasterUA) на сегодняшний день как минимум 40 грн стоят отдал 80 грн. за штуку
| Самоделкин | Добавлено: 01.01.11, 12:57 | Сообщение # 29 |
| alex9123, развели тебя не хило даже на Добло.нет.уа она стоит 5 уе http://www.doblo.net.ua/ryl.php Офигеть хапуги, мы и то 10-15% накручиваем, чисто на "копытные"
Alex  | Добавлено: 04.01.11, 14:48 | Сообщение # 30 |
| сняли стабилизатор втулки целые, нормальные . Подложили ремень генератора стук исчез.
Сообщение отредактировал alex9123 - Вт, 04.01.11, 17:32
