Снятие руля для замены печки
| kramnick | Добавлено: 15.01.15, 20:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
Место парковки: Алушта
| В общем нужно печку поменять. Снял Подушку , а дальше не пойму как снять руль.
| kramnick | Добавлено: 28.01.15, 12:15 | Сообщение # 2 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
| Все руль снял, печь заменил.
leo970  | Добавлено: 29.01.15, 22:08 | Сообщение # 3 |
| А как ?
| kramnick | Добавлено: 04.02.15, 18:19 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiorino 1998
| Раскрутил все болты внизу с панели. Далее выкрутил болты держащие панель прикрывающую провода идущие к замку зажигания, снял ёё. Снял на всякий клеймы с аккумулятора. В руле были 2 крышки по бокам прикрывающие болты от подушки. Снял крышки (защелки) выкрутил 4 болта, подушка в руле поддалась, аккуратно ее вытянул ( у меня не было эл. кабеля к ней, в новых машина идет кабель питания на подушку, его нужно отсоединить). Далее была шайба ( я так понимаю, что то типо детонатора для Аирбага) сверху оттянул защелку против часовой стрелки выкрутил. Далее был болт его открутил на половину, и дернул руль на себя. Все руль снят. ну а дальше все по очереди откручиваем.
