Хрип (бульканье, постукивание) спреди справа
| 435622 | Добавлено: 17.04.15, 20:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
Объём, мощность и тип двигателя: 1400
Место парковки: Беларусь,Брест
| Добрый вечер форумчане. Хочу поделиться следующей проблемой. После покупки линеи (я раньше писал) прошло почти 4 года. Проблем нет. Меняются только расходники (извините за прелюдию...). Но год назад появилось следующее. Глуховатый хрип (не хруст),можно даже сказать бульканье спереди справа. Я конечно поехал на диагностику подвески-все ок( делал в разных местах). В одном месте мне сказали что причиной всему подношенная подушка двигателя справа (№51813605). Заказал оригинал. Ждал 3 недели. Пришла. Поменяли. Хрипы стали реже,но не пропали. Заметил когда хрипит:небольшой поворот+небольшая ямка(впадина),или когда машину шатает по сторонам. На одном сервисе сказали что это может быть и амортизатор. Но еще что странно-когда появляется хрип(бульканье) временами оно распространяется (как мне кажется,как я слышу) от стакана(подкрылка) аж по всей пассажирской двери (бывает даже гулом). Незнаю на что и грешить. Может кто сталкивался ? Спасибо.
| Jex | Добавлено: 17.04.15, 20:47 | Сообщение # 2 |
| может вы резину поставили широкую и она немного цепляет защиту? особенно при повороте.или открутилась защита и болтается и при попадании в яму бьется об колесо
| 435622 | Добавлено: 17.04.15, 20:52 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
| 435622, резина та что советует завод.
| 435622 | Добавлено: 17.04.15, 20:54 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
| Все смотрел. Все ок. Может на самом деле амортизатор?
| 435622 | Добавлено: 17.04.15, 20:57 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
| Временами гул идет аж до стоики где ремень безопасности...
| 435622 | Добавлено: 18.04.15, 16:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
| Сегодня был в другом городе и заехал на диагностику подвески. Все рассказал и объяснил проблему. Смотрели 3 человека, минут 20,но сказали что не к чему придраться...
| Крома | Добавлено: 20.04.15, 08:43 | Сообщение # 7 |
| Болтунов развелось с переизбытком. А вот с диагнозами явные проблемы. Ну ничего. Поправимо. Глухие рипы-хрипы от недостатка смазки в перемещающихся деталях. Вот и надо их смазать. Последовательно, в процессе эксплуатации смазать шток амортизатора("маслянным" пальцем ), шаровую и рулевую( полкубика шприцом).
Если не утихнет, то ВДшкой на сайленты, стабилизатор. Слегка надорванные резинки могут еще быть и на вид вполне исправными и даже к эксплуатации пригодными, но уже начать рипеть. Голос резинок пропадает после мокрой дороги, а шаровой и рулевого наконечника нет. К верхней опоре подойти с этими же идеями. Все это можно сделать одномоментно, но тогда конкретно не узнаешь в чем причина.
Заодно и дверные уплотнители парафином натереть. Для надежности.
Еще полезно отличать глухой рип, от звонкого визга железа по железу. В лучшем случае это раскрутилось чего, в худшем лопнуло и треться. Трещинка в железе иногда выглядит очень волосяной, но тоненькая полосочка ржи её все равно выдает.
| 435622 | Добавлено: 21.04.15, 07:36 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
| Буду искать...
