Как правильно подобрать ремкомплект заднего тор-го цилиндра
Добавлено: 17.12.16, 23:51 | Сообщение # 1
Как правильно подобрать ремкомплект заднего тормозного цилиндра LPR 4474?
c характеристиками:
Колесный тормозной цилиндр LPR (ЛПР) 4474
Сторона установки: задний мост
Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS
Межосевое расстояние [в мм]: 35 мм
отверстия [мм]: 20,64 мм
Размер резьбы: 10X1
Материал: Чугун
Для артикула №: 4474
Тормозная система: APL
Ремкомплект, колесный тормозной цилиндр AUTOFREN SEINSA D3546
Характеристики:
Диаметр [мм]: 20,6 мм
Тормозная система: LOCKHEED
Доп. описание
РЕМКОМПЛЕКТ РАБОЧЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
D3546_=F320034 РЕМ.К-Т ТОРМ.ЦИЛ. FIAT PUNTO,LANCIA DIAM.20.6 (LOCKHEED)
Собственно говоря с бил с толку размер цилиндра отверстия [мм]: 20,64 мм, а ремкомплект размер отверстия [мм]: 20,6 мм
Ну и на закуску в чем разница Тормозная система LOCKHEED в описании ремкомплекта и Тормозная система APL в описании цилиндра, в чем разница? или одним слово подходит он или нет?
Alex - Сб, 17.12.16, 23:57
Добавлено: 17.12.16, 23:54 | Сообщение # 2
Фото для того, что бы понимать о чем речь
Прикрепления: 1611287.jpg (71.6 Kb) · 3493194.jpg (16.3 Kb)
Добавлено: 18.12.16, 14:19 | Сообщение # 3
Цилиндрик как цилиндрик, ничего особенного.
Все ответы тут, а если чего непонятно, то наудачу.
http://www.seinsa.es
http://www.frenkit.es
На четыре сотки магазинного округления внимание можно не обращать.
На резине их вымерять все равно невозможно.
Вообще то ремкомлектить такие цилиндрики задача неблагодарная.
Долговременный эффект вряд ли получиться.
Демонтируй. Вымой щеткой с мылом рабочую поверхность и посмотри в линзочку как там выглядит.
При вытирании тряпочкой диагностической чистоты добиться трудно, а в составе авто ничего не высмотреть..
Если не угомонишься сразу, то проявляющий наждак в руки.
Вот такой  http://novosibirsk.tiu.ru/p543333....irect=1
Он и бугорки окислов зачистит и края в кавернах затупит.
Эти каверны с острыми краями грызут резиночки.
От этих повреждений они  и текут.
Если наждак применить применить более грубый, а наверняка захочется для ускорения, то неустранимые царапины обеспеченны.
Применительно к моему авто авто слова  Girling и Lucas синонимы.
Но так просто это не очевидно и то же путает.
Добавлено: 18.12.16, 18:00 | Сообщение # 4
Не вижу смысла покупать ремкомплект,  ровно цена половины
анатолий
Добавлено: 18.12.16, 21:58 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
Не варто з тим бавитись тільки витрата часу та грошей. Купити новий та все і забути. Якщо він потік то виробітка в самому циліндрі є на 90 % замінивши резинки виробітку або корозію в середині ви не заберете а поверхня в середині має бути як зеркало  якщо побавитись то 50 на 50
Добавлено: 19.12.16, 14:51 | Сообщение # 6
Не все выгодой определяется.
Играться можно  в компьютерные игры или посещать аттракционы, а можно и в цилиндрики.
Наждак и нужен, что бы  выработку и коррозию выгладить, что бы плавные переходы получились.
Тогда может и получиться.
Про цилиндрики эти совсем забыть мало кому удается.
Уже колодки в комплекте с ними продаваться стали.
Подразумевают и намекают что менять их надо профилактически при смене колодок.
И проблема очень не вчера родилась.
В книжках средины прошлого века было так.
"Допускаеться хонинговка  цилиндра с увеличение диаметра не более 0.2мм."
