Как определить износ задних тормозных колодок?
| sheridan | Добавлено: 01.07.16, 00:00 | Сообщение # 16 |
В клубе с 05.10.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бенз / газ
| Камрады, приветствую вновь! При замене задних амортизаторов заодно снял задние барабаны и посмотрел износ колодок. Был удивлен. Износ на всех 4х колодках разный. На одном колесе остаток на одной колодке 2 мм, а на второй 3 мм. С другой стороны ситуация похожая. На колодках присутствуют бороздки. На барабанах тоже. Визуально до 0,5 мм в глубину. Сделал макроснимки. Возникло несколько вопросов: 1. Какой допустимый остаток на колодках? 2. Барабаны лучше менять или протачивать? 3. Это вообще нормально такой неравномерный износ колодок? Заранее спасибо всем за советы!
фото кликабельны
| Крома | Добавлено: 01.07.16, 04:10 | Сообщение # 17 |
| Для авто 2008г ничего сверхестественного. 1. В книжке указанно. 2 Барабаны или применять как есть или выбросить. 3 Грязь в барабанах дело обычное. Глубокие лужи не такая уж редкость. Колодка которая ближе к фарам называется активной потому что работает "против шерсти", а другую называют пассивной и изнашиваеться она меньше.
| Jex | Добавлено: 02.07.16, 22:58 | Сообщение # 18 |
| да на них еще ездить и ездить
Alex  | Добавлено: 02.07.16, 23:17 | Сообщение # 19 |
| да на них еще кататься и кататься, а ручник хоть держит?
| Крома | Добавлено: 02.07.16, 23:32 | Сообщение # 20 |
| Цитата Alex (  ) а ручник хоть держит Связь ручника с толщиной колодок это ВАЗ моделей касается. Саморегулирющася распорная планка эту связь ликвидирует. Для того и нужна.
