Снятие тормозных дисков на Добло + фотоотчет
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:01 | Сообщение # 1 |
| Для снятие тормозных дисков на Добло необходимы ключи : накидной ключик на 13 головка с трищеткой на 13 головка ешка на 16
Сообщение отредактировал Alex - Пн, 17.03.14, 21:42
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:09 | Сообщение # 2 |
| Снимаем колесо. Необходимо вытащить колодки из суппорта. Для этого откручиваем болты
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Закладываем отвертку, вынимаем суппорт, вытаскиваем колодки снимаем колодки подвязываем суппорт на пружину
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:22 | Сообщение # 4 |
| Необходимо снять скобу суппорта. Обрабатываем два болта которые держат скобу суппорта
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:25 | Сообщение # 5 |
| Для этого откручиваем два болта под головку ешку 16
Сообщение отредактировал Alex - Пн, 17.03.14, 21:26
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:31 | Сообщение # 6 |
| Усилие коллосальное, но выкручивается Снимаем скобу суппорта
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:35 | Сообщение # 7 |
| Откручиваем направляющие на тормозном диске
Alex  | Добавлено: 17.03.14, 21:41 | Сообщение # 8 |
| Берем деревянную наставку и молоток из внутренней стороны сбиваем тормозной диск
Сообщение отредактировал Alex - Пн, 17.03.14, 21:41
| IceMaster | Добавлено: 18.03.14, 00:01 | Сообщение # 9 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Alex, А что за проблемы случились что пришлось снимать диски?
Alex  | Добавлено: 18.03.14, 14:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата IceMaster (  ) А что за проблемы случились что пришлось снимать диски? вот смотри выработка вот после проточки а на этом фото видно как снятый бортик тормозного диска больше не мешает колодки Колодка прижимает тормозной диск равномерно и исчезли посторонние звуки при торможении. Таким образом продлили жизнь тормозному диску
Сообщение отредактировал Alex - Вт, 18.03.14, 14:06
