Ручной тормоз Doblo. Вопросы и ответы
ВАХА  | Добавлено: 15.01.14, 19:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Собссно,как приморозит немного-заедает ручник.Где именно и в чём искать проблему,если кто в курсе.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.01.14, 19:13 | Сообщение # 2 |
| Заедает при поднятии ручки?
ВАХА  | Добавлено: 15.01.14, 19:17 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.02.11
| заедает в колесе или в тросе гдето при постановке на тормоз.
Alex  | Добавлено: 15.01.14, 19:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата ВАХА (  ) заедает в колесе или в тросе гдето при постановке на тормоз. чет похоже, что колодку подхватывает
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.01.14, 20:36 | Сообщение # 5 |
| Скорее всего вода в тросс попадает. На подъмник и "под лупой" все просматривать
Levin_Viktor  | Добавлено: 15.01.14, 23:54 | Сообщение # 6 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Если проблема снять с ручника,прихватывает колодки.А если поставить на ручник-тогда вода в рубашке троса ручника.Я когда доп лист подкидывал,обратил внимание на треснутую оплетку троса ручника возле колеса(на стыке где он в опорный диск входит).Думаю это и есть слабое место..
ВАХА  | Добавлено: 17.01.14, 14:14 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.02.11
| Levin_Viktor, проблема снять с ручника при морозе.После непродолжительной езды попускает и потом работает,а если опять постоит на морозе,то обратно прихватывает.
| ded | Добавлено: 17.01.14, 19:34 | Сообщение # 8 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Менять троса! Я в -30 ставлю на стоянке на ручник, и ничего нигде не прихопит, а в мороз с коробкой мучаюсь.
ВАХА  | Добавлено: 14.12.14, 22:53 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.02.11
| Мои ездюки порвали таки трос!Не уследишь за ними Интересна "ширина" проблемы или "массовость",если хотите.
Alex  | Добавлено: 14.12.14, 23:38 | Сообщение # 10 |
| Цитата ВАХА (  ) Мои ездюки порвали таки трос!Не уследишь за ними Тогда нет смысла ставить. Хотя я в зимнее время им не пользуюсь
ВАХА  | Добавлено: 14.12.14, 23:47 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.02.11
| Alex, что интересно,левый порвался,а правый ещё немного держит)
| Jex | Добавлено: 15.12.14, 12:56 | Сообщение # 12 |
| а он отдельный идет?один на правое,один на левое колесо?я думал он как в жигулях сплошной от одного до другого колеса.И кстати ded про коробку писал ,вечером приезжал домой ,ставлю машину на скорость и на ручник,утром завожу машину и не могу выключить или переключить скорость, видимо примерзал трос.приходилось несколько км ехать на первой передаче пока машина не прогреется
ВАХА  | Добавлено: 17.12.14, 01:06 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.02.11
| Jex, их два-они сразу почти от рукоятки ручника расходятся по обе стороны.
| zag | Добавлено: 06.08.15, 21:29 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| как правило правый выходит из строя чаще, от сюда и цена. (обочина, вода)
| Итальянец | Добавлено: 07.08.15, 14:16 | Сообщение # 15 |
В клубе с 08.08.14
Авто: Добло Panorama
Место парковки: UA, Киев.
| и все?
спасибо. я сегодня купил тросик правый. разницы в цене не было. на рынке зарядили 630 и 650 грн за один трос.
правый тросик я снял и выбросил. а это было зря. поехал купить тросик, а они говорят давай образец или покупй какой хош, но если шо возврата нет. я не поленился и снял левый тросик. замерял размеры и купил в экзисте за 330 фирмы МАЛО.
[admin]Тема закрыта. Скажите спасибо этому оратору (итальянец) не желающему читать правила:
9. Запрещается в технических темах предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи, поиск и предложения мастеров и СТО. Для этого есть специальные подфорумы.
Больше предупреждать на счет правил форума никто не будет, будет просто бан нарушителя для детального изучения им правил форума.
Предупреждали ведь, не делайте из тем по ремонту "барахолки"![/admin]
