Клапан тормозных усилий
yaz469
Добавлено: 05.01.12, 10:56 | Сообщение # 1
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
Выпал первый снег и оказалось что нету задних тормозов! Заехал на ролики проверили так и есть! Передние колодки поменял! Берут сразу а задние еще есть, на диагностике сказали что клапан тормозных усилий! Что делать? менять или викидать?
zbir
Добавлено: 05.01.12, 20:52 | Сообщение # 2
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Як варіант, проблему можна було вирішити заміною пружин на колодках з відповідного ремкомплекту, плюс подивитись стан планки автоматичної підводки колодок. Звук напевне йшов від вібрації одного чи другого при контакті колодок з барабаном. Чи в Doblo конструкція барабанних гальм відмінна від Тіпи?
Добавлено: 06.01.12, 18:58 | Сообщение # 3
Quote (yaz469)
Интересно как они диагностировали на стоячей машине, мож я че то пропустил? surprised
Добавлено: 06.01.12, 19:35 | Сообщение # 4
Quote (yaz469)
JOKER, я так понял что на барабанах авто было.
На других машинах я выкидывал колдуна (не на Добло) из практики показала что я не испытывал проблем без него.Хотя есть очень много мнений, что он необходим.
Добавлено: 06.01.12, 20:04 | Сообщение # 5
Про "колдуны" на форуме масса тем, ищем поиском все что связанно с тормозами. Мой лично ответ, выкидывать нельзя, тем более на Добло с высоким центром тяжести
Про ролики не увидел...
Добавлено: 06.01.12, 21:40 | Сообщение # 6
Quote (yaz469)
Ну начнем с того , что это не клапан , а во вторых для начала надо развести задние колодки и это всем известно (если имеется механизм для развода колодок) , не буду разглагольствовать , но ручник у меня работает на три щелчка и колеса юзом, а потом уже распределитель тормозных усилий.
yaz469
Добавлено: 07.01.12, 11:40 | Сообщение # 7
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
С рождеством христовым!
Клапан я вжал внутрь, снимал барабан и пробивал развести колодки, на ручнике тормозит а после на ножном тормозе почти не держит. А сам клапан разбирается или нет, может его надо почистить внутри?
yaz469
Добавлено: 07.01.12, 11:52 | Сообщение # 8
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
И как проверить планку для разводки колодок, я ей что то не доверяю!
Добавлено: 07.01.12, 15:04 | Сообщение # 9
Quote (yaz469)
выложи фото самой планки если не трудно
Добавлено: 07.01.12, 15:59 | Сообщение # 10
Что то сомнительно что ето клапан Добло се таки 2007 г ! А абс есть ?
Добавлено: 07.01.12, 16:37 | Сообщение # 11
Quote (yaz469)
Если педаль тормоза не в пол и ручник имееться то с планками все в порядке.
Quote (yaz469)
С рождеством христовым! Клапан я вжал внутрь, снимал барабан и пробивал развести колодки, на ручнике тормозит а после на ножном тормозе почти не держит.
Это еще от всяких пружинок - рычажков зависит которые в авто
вжимают внутрь клапан с дозированным усилием.
Если в них неполадка то задние тормоза ослабнут.
Если на проверке колеса в воздухе висят то задние колеса тормозить не будут.
Пружинки - рычажки перестают вжимать клапан.
yaz469
Добавлено: 08.01.12, 13:22 | Сообщение # 12
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
АВС нету! Сейчас нету возможности сфотографировать ежу на роботу каждый день!
