Передние колодки на Linea
| gosha19 | Добавлено: 05.08.10, 07:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.08.10
Авто: Fiat Linea 1,4
Место парковки: Ukraine
| Привет всем! Хочу сам поменять колодки. Поехал на СТО, а там заломили 850 грн, типа оригинал, потом поехал в магазин, там выбора побольше но самые дешевые на Линейку 330 оказались. Только вот продавец спросил с датчиками или нет, а я не в курсе. Двигатель 1,4 стоит. Может кто что подскажет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.08.10, 17:56 | Сообщение # 2 |
| gosha19, 330 это если с датчиками и то дорого как по мне, без них 220-250 красная цена, но если не найдешь и у тебя до этого стояли без датчиков то их просто удалить, "выкусыванием".
| gosha19 | Добавлено: 06.08.10, 12:59 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.08.10
| Линеевод, А самому сложно их поменять?
agea  | Добавлено: 06.08.10, 13:18 | Сообщение # 4 |
| Сложного ничего нет , просто надо внимательно разбирать , чтобы ничего не спутать , сфоткать на всякий случай . Один из нюансов замены , это сжимание самого рабочего цилиндра . В домашних условиях это делается просто - отверткой , снимем колесо , выбираем руль (для левого колеса - вправо) вставляем отвертку между диском и колодкой , разжимаем аккуратно . Еще нюанс , надо открыть капот и открутить заливную крышку с тормозного бачка , при необходимости излишки тормозной жидкости отобрать мед.шприцом . После установки новых колодок сесть за руль и плавно качаем педалью тормоза , где-то на 50% рабочего хода , пока колодки не прижмет к тормозному диску.
| gosha19 | Добавлено: 08.08.10, 15:52 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.08.10
| agea, спасибо, как раз сейчас этим и займусь
| gosha19 | Добавлено: 09.08.10, 22:11 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.08.10
| Всё, поменял, действительно не сложно, долго правда но это изза того что на домкрате, был бы на подъемнике было бы быстрее и удобней. Всем спасибо за участие!
| Mefistofele | Добавлено: 10.08.10, 14:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.06.10
Авто: Fiat Linea 1,4 2007
| gosha19, а какие поставил если не секрет, а то у меня тоже скоро замена?
| Sed0Y | Добавлено: 10.06.13, 15:09 | Сообщение # 8 |
В клубе с 05.04.11
Авто: Fiat Linea 77лс
| АП. Пришло время и меня менять. Хочу поинтересоваться на какие менять, а то я без понятия они с датчиком или нет? Linea 1.4, 77лс 2010г.
