Машина едет только назад
серега76
Добавлено: 17.02.13, 13:39 | Сообщение # 1
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
Приеал домой на задней передаче.Сцепление в норме,а нейтрали и остальных передач включить не могу.Подскажите кто что знает,а то машина у меня всего неделю.
Levin_Viktor
Добавлено: 17.02.13, 14:19 | Сообщение # 2
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Я думаю надо машину отогреть,в теплый гараж или на мойку.По моему в механизм переключения передач попала влага,а затем замерзла.
серега76
Добавлено: 17.02.13, 15:12 | Сообщение # 3
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Мороза то нету,судя по всему не выключается задняя.Если бы знать можно ли добратся к ней через крышку с левой стороны кпп.Кто знает?Подскажите.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 17.02.13, 16:00 | Сообщение # 4
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Скорей всего вилка переключения передач, или заклинила, или поломалась, недавно разбирал Шкоду, так она ехала только вперед - причина поломалась вилка 1-й и 2-й передачи, а ехала только на 3-й
kudlashka - Вс, 17.02.13, 16:07
серега76
Добавлено: 26.02.13, 01:59 | Сообщение # 5
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Слил масло,снял крышку коробки и понял что надо снимать кпп.Снаружи только вилочка 5ой передачи.Гараж освободится только в пятницу,так что поеду на работу на пока не проданом фиорине(выручалочка моя).Жду ценных советов))
Добавлено (25.02.13, 23:59)
Только что забрал машину из ремонта.Оказалось что включилась задняя,и перескочил механизм переключения внутри кпп.Два часа клацали туда-сюда но причину не нашли.Было принято решение просверлить в корпусе отверстие,нарезать резьбу и вкрутить болт,чтобы(не дай бог)в следующий раз не снимать кпп.Всем спасибо.
Magirus8
Добавлено: 26.02.13, 15:14 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
1.9D
А у меня прикол был, на автомобиле шевролет авео. Магнитик для сбора стужки, из пробки выпал, и заклинил заднюю скорость во включенном режиме. В гараже снял коробку раскрутил и увидел, магнит на место не ставил, забрал, на всякий случай)))
Magirus8 - Вт, 26.02.13, 15:15
